Маникюр гель-лаком в домашних условиях: пошаговая инструкция
Сообщений: 15 Страница 1 из 1
06 мар 2015, 21:23
Очень давно напрашивалась эта тема сама собой. Многие интересовались, как что, какие инструменты. предлагаю открыть обсуждение и делиться хитростями. Общую теорию набросала благодаря просторам интернета :-[
Долговременное покрытие для ногтей называют по-разному: и шеллаком, и гель-лаком. Смысл остается один – материал представляет собой гибрид геля и лака. Он наносится легко, а держится очень долгое время – до 27 дней. Маникюр гель-лаком в домашних условиях сделать можно, но необходимо придерживаться строгих правил.
Общие сведения Изначально гибрид геля и лака для ногтей именовался только Shellac. Он впервые появился у компании CND (американский бренд), специализирующейся на средствах по уходу за руками. Эта инновация была быстро подхвачена другими фирмами, которые тоже стали активно выпускать гель-лаки. В настоящее время появилось достаточно много аналогов у конкурирующих фирм достаточно хорошего кчества это Сanny, Irisk, Memoire, Kody и др.
Подготовка ногтей Маникюр (пошагово процедуру рассмотрим ниже) выполняется в несколько действий. Первое из них – это подготовка. Маникюр, своими руками сделанный, ничем не отличается от салонного. И подготавливать ногти нужно так же. Первое, что надо сделать – вымыть руки с мылом, а потом обтереть их мягким полотенцем. После этого рекомендуется продезинфицировать пальчики антисептиком. Например, муравьиным или борным спиртом – это очень дешевые средства, которые можно приобрести в аптеке. Свободный край ногтей подпиливается мягкой пилкой для придания определенной одинаковой формы. Кутикула тоже подлежит обработке.
Что делать с кутикулой Не рекомендуется использовать обрезной метод для удаления кутикулы. Во-первых, есть риск нанести травму острыми инструментами. Во-вторых, при попадании материала на кутикулу, обработанную таким способом, будет ощущаться неприятное жжение, поскольку кожа очень нежная и чувствительная после среза. Маникюр гель-лаком в домашних условиях, да и в салонных тоже, подразумевает удаление отмерших участков при помощи специального средства. Размягчитель для кутикулы не только делает ее податливее, но и способствует ее легкому отхождению. Кроме того, можно снять лишнюю кожицу специальным маникюрным аппаратом, если он есть под рукой.
Какие материалы нужны Стоит заранее подготовить все материалы, которые потребуются при работе. Их не так уж и много, но без них маникюр своими руками не сделать при всем желании:
топ для гель-лака;
цветной гель-лак;
финишное покрытие;
масло для кутикулы;
средство для удаления гель-лака (ремувер)
средство для снятия липкого слоя и обезжиривания.
Согласитесь, не самый обширный список. Перед тем как сделать маникюр гель-лаком, желательно убедиться в том, что средства подходят друг другу. Если все они одной фирмы, то проблем возникнуть не должно. Стоит сразу запомнить, что не все бренды совместимы друг с другом. Так, например, если топ и цветной гель-лак разных фирм, то может сократиться срок сохранения целостности покрытия. Это, скорее, исключение, чем правило, но нужно все учитывать заранее.
Инструменты для маникюра
Список необходимых инструментов тоже не слишком большой:
пилочка для натуральных ногтей;
апельсиновые палочки или пушер (не металлический);
УФ-лампа (для дома подойдет и небольшая на 9 Вт, но лучше 36Вт или Led-лампа);
плоская кисть для геля.
Последняя требуется только в том случае, если гель-лак имеет слишком жидкую или густую консистенцию. Наносить его плоской кистью проще, результат же получается аккуратнее.
Технология простого нанесения гель-лака Преимущество шеллаков в том, что их легко наносить. После того как ногти будут подготовлены, их покрывают топом. Слой тонкий и прозрачный, как подложка при наращивании. Он просушивается в УФ-лампе несколько секунд. После этого наносится тонкий слой цветного гель-лака. Делать его толстым для насыщенности оттенка не нужно, иначе материал будет скалываться и пузыриться при сушке. В лампе ногти необходимо подержать несколько дольше, чем топ – около 60-90 секунд. Если требуется насыщенный цвет, то действие повторяется. Заключительный этап – финишный гель-лак. Им покрываются не только ногтевые пластины, но и торцы, чтобы маникюр не скалывался. Использовать финишное средство для наращивания не рекомендуется, иначе его будет очень сложно снять. Маникюр, пошагово описанный выше, максимально прост в исполнении.
Хитрости Маникюр гель-лаком в домашних условиях нередко осложняется тем, что цветного материала слишком мало. Но есть небольшая хитрость, как из двух оттенков получить намного больше. Их нужно просто смешать в палитре, словно краску. Если с простым лаком для ногтей этот вариант не проходит, то с гель-лаками вполне возможен. Во-первых, средства одной фирмы обычно одинаковой консистенции. Во-вторых, хорошо они сочетаются между собой. Чтобы не приобретать большие палитры гель-лаков, достаточно взять за основу базовые цвета. Их смешивание позволяет получить множество оттенков, которые украсят маникюр.
Дизайн с декоративными элементами Самые смелые могут попробовать оживить свои ногти при помощи необычного дизайна, например, со стразами. Сначала нужно выполнить маникюр гель-лаком по всем правилам, кроме завершающего этапа. Когда цветная основа высохнет в УФ-лампе, она будет немного липкой (это нормально). На этот слой и крепятся стразы. Зацепить их можно зубочисткой, затем поместить в желаемое место. Только после этого нужно наносить финишное покрытие. Красивый маникюр (гель-лак, фото № 5 в статье) получается при смешивании нескольких дизайнов: росписи и стразов. Или, например, в результате прорисовки и мелкого песка для нейл-арта. Все зависит от фантазии
Советы начинающим Тем, кто впервые делает маникюр гель-лаком, стоит помнить, что правила нанесения этого покрытия такие же, как и для обычного лака. Материал не должен попадать на кутикулу или кожу вокруг ногтей. Если это все-таки произошло, то убрать излишки можно при помощи ватной палочки, смоченной в ремувере. Чтобы правильно поставить руку для нанесения средства на ногти, можно потренироваться сначала на листе бумаги. Уроки маникюра гель-лаком учат следующему: на листе карандашом рисуется трафарет под размер ногтевых пластин. Он заполняется гель-лаком так, чтобы материал не вылезал за края. Получается обычно со второй попытки. Если же возникают сильные трудности, то можно воспользоваться кистью для геля – она тонкая, узкая и пластичная.
Рекомендации Чтобы научиться выполнять маникюр при помощи шеллака, нужно хотя бы один раз попробовать его сделать на себе или на модели. Нет ничего сложного в том, чтобы нанести гибрид геля и лака на ногти. При выборе средства стоит опираться не только на советы продавцов или производителей, но и на то, какой именно консистенции выбираемый материал. Так, например, одним удобнее работать жидкими составами, хотя они и несколько растекаются, что требует быстрых движений, а другим привычнее густые, которые нужно растягивать по поверхности ногтя. Маникюр гель-лаком в домашних условиях мало чем отличается от салонной процедуры, разве что себестоимость получается в разы меньше. Снимается материал очень просто: на ватные диски наносят ремувер, затем прижимают их к ногтям и утепляют (например, фольгой). Через некоторое время, которое указано в инструкции к средству, диски снимаются, а гель-лак подчищается апельсиновой палочкой. Сдирать его нельзя, иначе верхний эпителий будет сильно травмирован (от этого страдает здоровье ногтей). Если материал полностью не размок, то процедуру снятия повторяют.-
Любимые участники! По вопросам моих долгов по предыдущим закупкам, пишите в личку, если нужно, дам номер телефона. Спасибо за поддержку и участие в моих выкупах!
katushka-86
06 мар 2015, 21:36
Могу о гель-лаках разговаривать часами, так как эта тема сейчас меня очень интересует) Начинала с однофазных. когда не требуется база и топ, сейчас перешла на трехфазные. Самое долгое и нудное в процессе для меня - сам маникюр (кутикула, подточить ноготки и тд), накрасить ногти гель-лаком намного проще после этого).
Жду ваши советы начинающим :super:
katushka-86
06 мар 2015, 21:39
Про лампу напиши!
какая у тебя?
где заказать, ссылку на закупку)
ZwoNika
06 мар 2015, 21:42
А можно в этом разделе закупки рекламировать? *SCRATCH*
katushka-86
06 мар 2015, 21:44
А почему нет?
ты же не на свой магазин ссылку даешь;)
ZwoNika
06 мар 2015, 21:44
Ладно, если что удалю :-[
Материалы для наращивания тут amur-nail-material-dlya-narashtivaniya-vizaja-lak-ffektom-rastreskivaniya-kopiya-t24980.html
и тут гель-лаки, а также добавлю в каталоги на днях и лампы, там тоже есть)
post1131436.html#p1131436
еще гель-лаки у Люды есть shellak-cnd-manikyur-pedikyur-doma-dlya-parikmaherov-t23139.html
katushka-86
06 мар 2015, 21:49
В общем про лампы что хочу сказать. нужна U/V - лампа на 36 Вт (время работы до 2 мин) - либо Led (время работы 30 сек) Чуть позже напишу об этом :-[
katushka-86
09 мар 2015, 12:56
katushka-86 то п он же финиш как правило сохнет 3 минуты в лампе 36В и 30сек в Лед.
мне вот очень нравятся гель-лаки CND трехфазные!!!!!
еще прикольные Lianeil
09 мар 2015, 13:05
Moondance у меня 2 мин в UV лампе. Кнопки на 3мин даже нет *PARDON*
Гель-лаков много перепробовала, самые любимые Cnd и Canny.
katushka-86
11 мар 2015, 09:17
katushka-86 у меня тоже только 2 минуты....жмакаю 2 раза по 2
19 авг 2015, 19:11
Как легко снять гель-лак? техника "лаковый квадрат"
katushka-86
03 сен 2015, 00:22
katushka-86
03 сен 2015, 00:28
katushka-86
03 сен 2015, 00:35
katushka-86
21 ноя 2017, 21:38
Девчонки спасибо за тему, давно хотела начать сама все это дело, теперь знаю с чего начать и где прикупить)
InnaW
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
