Советы по уходу за волосами
14 фев 2014, 17:49
Уход за волосами – дело серьезное. Но и результат такого труда сразу виден – пышная прическа, блестящие и здоровые волосы – украшение любой женщины и предмет зависти окружающих!
Для укладки волос лучше использовать специальные средства,
то есть продукты, в состав которых входят кератин, керамиды, или пантенол (например, тоник, эмульсия и гель). Для тонких и ослабленых волос такие средства просто незаменимы. Обволакивая волосы тончайшей пленкой, они делают прическу более пышной.
Шампунь-пилинг. Если раз в неделю делать специальный пилинг для волос, тонкие волосы станут более пышными и легкими. Одновременно волосы освобождаются от остатков средств для укладки.
Снизу-вверх. Если у Вас волосы средней длины, или длинные, не следует наносить спрей сверху. Немного наклоните голову и обрызгайте волосы снизу-вверх - средство будет лучше держаться.
Смените пробор. Если в течение долгого времени вы делаете пробор в одном и том же месте, волосы привыкают к нему и ложатся плоско на этом участке головы. Разделите волосы на пробор с другой стороны, и они вновь станут пышными у корней.
Правильно сушите волосы. Средство для укладки волос нельзя наносить на мокрые волосы – это в два раза уменьшает его эффект. Сначала все волосы немного подсушите феном, направляя струю в разные стороны. Затем вотрите в волосы пену для объема. После этого уже укладывайте волосы феном, как обычно.
Чем реже, тем лучше. Старайтесь как можно реже пользоваться продуктами, созданными по принципу «два в одном». Входящие в их состав вещества после многократного применения начинают оседать на волосах, отчего они становятся более тяжелыми и распадаются на отдельные пряди.
Легкий спрей. Воск, гель или бальзам не годятся для тонких волос, так как они оказывают обратный эффект. Как только вы выйдете на улицу, волосы станут тусклыми, тяжелыми, прическа потеряет форму. Во время обработки волос феном, опрыскивайте спреем отдельные пряди. Тогда объем волос заметно увеличится.
Никакой нагрузки! Средства для лечения волос бывают слишком сложными по составу и не годятся для редких тонких волос – они заметно утяжеляют их. Поэтому для ухода за такими волосами используйте специальные ультралегкие средства для увеличения объема. Они не дают чрезмерной нагрузки на волосы, но делают их пышными и легкими.
Светлые прядки. Так как при колорировании поверхность волос становится менее гладкой, они перестают рассыпаться и становятся более послушными, создавая иллюзию большей пышности.
Обновление. В течение дня волосы можно увлажнять с помощью пульверизатора. Нанести маленькую порцию легкого крема или пены для укладки и дать волосам высохнуть самостоятельно.
Легкое охлаждение. После обработки волос феном, им нужно сначала дать остыть, и только потом приступить к укладке. Тогда волосы останутся пышными, а прическа не потеряет форму.
Бигуди. Волосы до плеч и более длинные подсушите феном так, чтобы они были почти сухими, затем сбрызните спреем-фиксатором и после этого накрутите на толстые бигуди. Располагайте бигуди не вплотную, а на некотором расстоянии друг от друга. Немного подсушите феном и дайте волосам остыть.
Зажимы. Флюид для укладки вотрите в волосы, зафиксируйте отдельные прядки зажимами и подсушите волосы у корней. Дайте волосам, как следует, остыть, выньте зажимы, волосы уложите руками.
Опора. Укороченные опорные волосы будут поддерживать более длинные волосы, придавая им необходимую упругость. Прическа будет лучше держаться и выглядеть объемной.
Супердуэт. Сначала подсушите волосы, держа фен над головой. Затем отдельные пряди уложите с помощью фена и круглой щетки поочередно концами внутрь и наружу. В конце зафиксируйте их спреем для волос.
Сверху вниз. После мытья подсушите волосы полотенцем. Затем сбрызните их у корней спреем для объема и только после этого обрабатывайте феном, держа его над головой и расчесывая волосы пальцами.
Пышные у корней. Чтобы во время обработки феном волосы стали пышными у корней и более объемными, захватывайте пряди пальцами и, туго натягивая, поднимайте кверху. У основания волос нанесите спрей-фиксатор, подсушите волосы феном и дайте им остыть, как следует.
15 фев 2014, 14:11
О, это как раз для моей тонковолосой головы :-D
поподробнее бы еще ....
про пиллинги всякие....
ЖенаАстронавта
15 фев 2014, 15:27
ЖенаАстронавта в след раз приду-будем ламинирование делать)
