Обертывания с голубой глиной
22 ноя 2013, 23:54
Эти процедуры очень популярны в салонах красоты и стоят от 1200 рублей. На самом деле, обертывание очень легко можно сделать и дома себе самой!
Как глина действует на кожу? Глина раскрывает поры кожи и все вещества, содержащиеся в глине глубоко проникают в эпидермис. Эти вещества расщепляют жир, выводят токсины, шлаки , вредные соли и лишнюю жидкость, снимают отеки и воспаления , нормализуют обмен веществ, возвращают кожу в тонус, замедляют процесс старения. И это немногие из полезных свойств глины! Желательно использовать именно голубую глину, но если ее нет, подойдет любая другая– эффект все–равно будет!
Общие рекомендации:
1. перед обертыванием нужно принять душ с скрабом для тела или полежать в ванной с солью. Лучше взять морскую;
2. длительность процедуры– 1 час;
3. делать обертывания нужно курсом в 10–15 процедур через день. Или минимум 2 раза в неделю. Повторить курс можно через 2–3 месяца. А для профилактики делать обертывание 2 раза в месяц;
4. после обертывания глину нужно смыть теплой водой и растереть тело жесткой мочалкой;
5. затем, массажными движениями нанесите крем для тела, желательно, антицеллюлитный;
6. обертывание делают хотя бы через час после еды. Во время процедуры нельзя есть и много пить.
Рецепты обертываний с голубой глиной
ЕСЛИ ВАМ НУЖНО СДЕЛАТЬ ХОЛОДНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ– ДОБАВЬТЕ 2–3 КАПЛИ МЯТНОГО МАСЛА!!!
1 рецепт глиняного обертывания
100 грамм глины развести в минеральной воде (можно и простой, но хорошо отстоявшейся или фильтрованной), добавьте 3–4 капели эфирного масла на выбор– мятное, лимонное, апельсиновое, грейпфрутовое, иланг– иланг, вместо минеральной воды можно использовать кефир или подогретое на водяной бане любое растительное масло. Нанесите смесь на очищенную кожу, обернитесь пленкой и оденьте теплую одежду либо лягте под одеяло. Далее следуйте общим рекомендациям.
2 рецепт обертывания с голубой глиной:
Разведите глиняный порошок в теплой воде до консистенции не очень густой сметаны, добавьте 3 капли апельсинового масла и 3 ст. ложки корицы. Хорошо размешайте и нанесите на проблемные места. Далее обернитесь пленкой, оденьте теплую одежду или лягте под одеяло. Далее следуйте общим рекомендациям.
al4enok81
22 ноя 2013, 23:55
Противопоказания:
– при гинекологических заболеваниях можно оборачивать только руки и ноги. А вот живот и ягодицы– ни в коем случае!
– заболевания сердечно- сосудистой системы;
– беременность;
– нельзя делать обертывания на поврежденной коже (ссадины, царапины, раны), при кожных заболеваниях.
–если у вас варикозное расширение вен, можно делать только холодное обертывание.
Выбирайте свой рецепт обертывания с голубой глиной! И удачи вам в борьбе с целлюлитом!
al4enok81
26 апр 2014, 14:03
al4enok81
thenks
Начала *YES*
Расскажите нам, Вы, как профессионал или как любитель написали? :-[
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
