В последние годы наблюдается тенденция к распростаненности и интенсивности развития кариеса молочных зубов, который часто обнаруживается у детей в возрасте 2-3 лет, но в некоторых случаях он может возникать и у малышей младше 2 лет. Распространенность кариеса к 4 годам в разных регионах страны составляет 20-80%. Что нужно знать родителям, чтобы избежать подобных проблем?
Причины кариеса
Кариес – заболевание твердых тканей зуба, приводящее к образованию сначала повреждения, а потом полости в нем. Как правило, раннее поражение молочных зубов кариесом связано с поражением зубных зачатков еще во внутриутробном периоде. Формирование зубных зачатков у эмбриона начинается в первом триместре беременности. Поэтому заболевания будущей мамы, перенесенные в этот период, или прием медикаментов могут привести к нарушению правильного развития зубов у плода.
В основе проблем с зубами после их прорезывания лежит плохая гигиена полости рта и неправильные пищевые привычки. К последним, прежде всего, нужно отнести длительное использование сосок. Дети, которые слишком долго не могут перейти от бутылочки к питью из чашки или поильника, а особенно малыши, которые каждый вечер засыпают с бутылочкой во рту, подвергаются большому риску развития так называемого бутылочного кариеса. При этом виде заболевания от длительного контакта жидкости из бутылочки (как правило, она сладкая) с зубами кариесом поражаются все передние зубы, причем процесс распространяется по окружности коронковой части зуба, то есть вокруг всей видимой части зуба по периметру.
Ну и конечно, ребенок до 3 лет не должен перекусывать между едой, особенно пищей, содержащей большое количество углеводов (шоколад, конфеты и пр.). В качестве сладостей ребенку лучше предлагать фрукты, печенье, сушки, выпечку, мармелад, пастилу.
Сладкое можно съесть после завтрака или после ужина, а после этого в скором времени почистить зубы. Ведь практически ни один ребенок не может вырасти без сладостей, только употребление их должно быть разумным и ограниченным.
Запретный плод сладок…
Чтобы не соблазнять ребенка видом "запретных плодов", нужно просто их не покупать и не есть самим. Бабушка, другие родственники и друзья вашей семьи, конечно, приносят сладости малышу только из лучших побуждений. Но в ваших силах поговорить с ними и объяснить, что можно принести ребенку вместо конфет книжку, картинки, игрушку и т.п.
Плохая гигиена полости рта (или полное ее отсутствие) приводит к тому, что зубной налет, остающийся на зубах после приема пищи, превращается в так называемую зубную бляшку, которая содержит бактерии, производящие молочную кислоту. Кислота, в свою очередь, может вызвать повреждение эмали и повлиять на развитие кариеса.
С появлением первых зубов у ребенка должны появиться и зубная щетка и паста, соответствующие его возрасту. Ранняя выработка привычки чистить зубы 2 раза в день (утром и вечером после еды) поможет избежать многих проблем.
Когда болят зубки
13 дек 2010, 12:40
Признаки кариеса
По глубине поражения кариес молочных зубов разделяют на несколько типов.
Начальный - на эмали появляются белые пятна различной формы и величины, боль отсутствует. Если не проводить лечение, то процесс прогрессирует – пятна становятся темными, коричневыми, черными. При своевременном лечении дальнейшее развитие кариеса можно приостановить.
Поверхностный - дефект тканей зуба находится в пределах эмали. Кариозная полость может быть светлой или темной. Боль появляется при воздействии сладкого, кислого, соленого. Необходимо пломбирование полости.
Средний - поражается эмаль зуба и часть дентина (ткани внутри зуба). Боль может возникать от сладкого, соленого, холодного и горячего. Необходимо пломбирование полости.
Глубокий - поражена эмаль и большая часть дентина. Метод лечения зависит от состояния пульпы – пломбирование или консервативное лечение - использование лечебных прокладок в сочетании с отсроченным пломбированием.
Для детей характерно множественное поражение зубов (пораженными могут оказаться все 20 молочных зубов). Помимо этого для детского возраста характерно возникновение нескольких кариозных полостей в одном зубе. Также у некоторых детей в силу анатомических и физиологических особенностей строения их зубов слой эмали и дентина оказывается тоньше, твердые ткани обладают высокой проницаемостью, и все это приводит к быстрому распространению кариозного процесса не только по поверхности зуба, но и вглубь. В результате процесс распространяется на более глубокие ткани, развиваются пульпит и периодонтит.
Будьте бдительны
Если на зубах ребенка формируется зубной налет, который вы не можете удалить самостоятельно, появляются белые или, наоборот, коричневые пятна, то, значит, возникла срочная необходимость показать малыша детскому стоматологу.
Жалобы ребенка на неприятные ощущения от холодной и горячей пищи говорят о том, что кариес уже перешел в более глубокие слои зуба. Такие жалобы должны насторожить родителей, их нельзя оставлять без внимания.
Иногда маленький ребенок не может четко сформулировать, что его беспокоит, поэтому отказ от еды или какого-то определенного вида пищи, жевание на одной стороне и т.п. тоже могут являться признаками боли в зубах.
Будьте бдительны
Наталья
offline -
13 дек 2010, 12:43
Осложнения
Пульпит – это заболевание, при котором мягкие ткани зуба (пульпа) оказываются охваченными воспалительным процессом. Клиническая картина пульпита может развиться в течение нескольких часов. Обычно до этого ребенок предъявляет незначительные жалобы, затем возникает острая боль, преимущественно в ночное время, или боль от температурных раздражителей. Такие жалобы говорят о том, что, скорее всего, кариозная полость настолько глубока, что проникла до пульпы зуба. Требуется немедленное вмешательство врача.
Если зуб болел неоднократно, имеется припухлость щеки или десны, на слизистой оболочке около зуба имеется свищ (отверстие) с гнойным отделяемым, наблюдаются боли при накусывании на зуб, то это означает, что патологический процесс распространился за пределы зуба и возник периодонтит – воспаление тканей, окружающих зуб. Врач будет выбирать тактику при лечении периодонтита индивидуально, но, скорее всего, такой молочный зуб вылечить нельзя и необходимо удалить
Наталья
offline -
13 дек 2010, 12:45
Способы лечения кариеса
На самом первоначальном этапе развития кариеса у детей может применяться способ серебрения эмали, при котором на необработанную кариозную полость наносится специальный раствор, содержащий ионы серебра. Как правило, он является временной мерой в борьбе с кариесом. К тому же при применении препаратов серебра возникает стойкое окрашивание зуба в черный цвет, что выглядит неэстетично.
К наиболее традиционным способам лечения кариеса молочных зубов относится удаление пораженной ткани зуба при помощи бормашины под местной анестезией или без нее. Решение о необходимости применения местного обезболивания врач принимает в каждом случае индивидуально.
Иногда никакие уговоры не помогают, и ребенок не слышит доводов врача и родителей о необходимости "открыть ротик" или "показать, полечить зубки". Как правило, такая проблема характерна для детей 3 лет или для детей, страдающих сопутствующими заболеваниями. Тогда возникает вопрос о лечении зубов под общим наркозом.
Всегда важно помнить, что лечение под общим наркозом является лишь одним из вариантов, которые предлагает современная стоматология. Этот метод должен применяться строго по показаниям и не может носить массовый характер.
Ребенок не должен бояться зубного врача - ведь ему придется сталкиваться с этой проблемой в течение всей последующей жизни. Многое в психологическом настрое зависит от родителей и близких малыша, которые иногда передают ему свой страх перед стоматологами. Попробуйте объяснить ребенку необходимость посещения зубного доктора, настроить его не бояться этой процедуры.
Существуют и различные альтернативные способы лечения молочных зубов, которые направлены на то, чтобы исключить самые неприятные моменты, т.е. обработку кариозной полости бормашиной. К таким способам относится применяемая много лет система, включающая обработку кариозной полости при помощи специальных ручных инструментов и химических веществ.
В последние годы появились стоматологические установки, которые обрабатывают ткани зуба при помощи лазера.
К сожалению, ни один из альтернативных способов, применяемых на данный момент, не может на 100% заменить обработку зуба при помощи бормашины и не дает стойкого положительного эффекта.
Наталья
offline -
13 дек 2010, 12:47
Профилактика кариеса
Кариес может возникать у детей ссамого раннего возраста, поэтому профилактические мероприятия необходимо проводить с появлением первых зубов.
Предотвратить кариес можно, удаляя из полости рта остатки пищи и микробный налет при помощи средств гигиены полости рта. Прежде всего, к ним относятся зубная щетка и зубная паста.
Чем чистить?
Мнения специалистов по поводу того, когда начинать чистить зубы с пастой, расходятся. Вкус пасты может показаться ребенку неприятным, поэтому использование пасты лучше начинать после первого года жизни. Зубная паста по своему составу должна обязательно соответствовать возрасту ребенка – информация об этом есть на упаковке. У ребенка до 3 лет паста не должна содержать фтор. В этом возрасте дети заглатывают большую часть пасты и не умеют полоскать рот. Фтор – активный элемент, и проглатывание большого количества пасты, содержащей фтор, может вызвать серьезные последствия и требует немедленного обращения к врачу.
Начиная с 4 лет, дети способны частично выплевывать остатки пасты после процедуры чистки зубов. Именно поэтому зубные пасты для этого возраста содержат фториды. Процесс созревания эмали зубов ускоряется при регулярном использовании средств гигиены, содержащих активный фтор, при этом доказано, что существенно снижается риск возникновения кариеса зубов.
Зубные щетки для детей чрезвычайно многообразны. Для самых первых зубов подойдут щетки-напальчники, которыми мама может легко и нежно удалить зубной налет с зубов малыша.
К 2,5-3 годам постепенно следует приучать малыша к самостоятельной чистке зубов, давая ему в ручку зубную щетку.
Зубная щетка должна иметь мягкую щетину, соответствующую по ширине 2-3 зубам. Менять щетку рекомендуется ежемесячно, т.к. растрепавшаяся щетина может поранить десны и является источником бактерий.
Зубная щетка должна быть индивидуальной и храниться отдельно, щетинкой вверх, без футляра. Перед чисткой зубов и после нее щетку необходимо тщательно промыть проточной водой.
Чем чистить?
Наталья
offline -
13 дек 2010, 12:59
Как чистить?
Иногда попытка почистить зубы может вызвать негативную реакцию. Не стоит расстраиваться из-за этого. Нужно набраться терпения и… играть. Ребенок до 3 лет, да и позже, познает мир через игру. Поэтому нельзя настаивать на чистке зубов, надеясь на то, что он понимает, как это важно. Нужно просто играть. Для такой игры хорошо подойдет и щетка на батарейках с игрушкой на ручке.
Движения, совершаемые зубной щеткой, должны быть разными для разных групп зубов.
Передние зубы чистят вертикальными однонаправленными движениями, от десны. За щечками - движения круговые при сомкнутых зубах. Жевательную поверхность зубов чистят горизонтальными движениями вперед-назад, изнутри (со стороны языка и неба) выметающими движениями наверх, как "метелочка".
Важно не только то, какие движения совершаются, но и то, сколько этому посвящается времени. Для контроля достаточности чистки зубов существует 2 способа:
первый - по времени (около 10 минут на чистку всех зубов), для чего можно использовать песочные или любые другие часы
второй - по количеству движений (5-6 движений на каждый участок, занимаемый щетиной щетки).
Наталья
offline -
13 дек 2010, 13:10
Наталья
offline -
13 дек 2010, 13:19
Natalia a, нам 3 на следующей неделе. Сверлили? Местный наркоз делали или общий?
Наталья
offline -
13 дек 2010, 13:45
Natalia a
а куда водили? а то моя начала жаловаться на зубик...
13 дек 2010, 13:55
Natalia a писал(а):
Мой сынуля первый раз был у стоматолога в субботу. Ему 4,5 года. Было 2 дырочки. Мы в восторге. Врач подобрала к нему подход. Поставили пломбу (муж-медик, проконтролировал качество:)). 1 тыс руб. Завтра идем еще раз.
Наташ, а куда ходили?
13 дек 2010, 13:58
Natalia a писал(а):
Никакого наркоза. Сверлили.
Наталья
offline -
13 дек 2010, 14:57
а нам еще и 2,5лет нету,а уже дырка,точнее получается 2 прям в передних зубках
куда идти с ней даж не знаю.живем то мы в Семилуках,нормальных детских врачей-стоматологов у нас нет.а где в Воронеже искать не знаю.Natalia a подскажите как врача найти который вашего сынулю лечил,хотя бы в личку напишите если не затруднит.я уже тут рыдаю просто над зубами этими.мне дочь уже говорит:"не плач мама по пустякам,нормально всё" серебрить не хочу,во-первых зубы будут черными и не факт что не развалятся.племяннице серебрили,как рот открывала,так чернота во всю улыбку и все равно раскрошились все.
13 дек 2010, 15:14
ifiber писал(а):
В ж-д район поедешь?
это левый берег?извиняюсь,не очень ориентируюсь
я б куда угодно поехала,лишь бы хорошо было ребенку.я уж с ней пытаюсь договариваться,как что будет происходить рассказываю тетя будет то делать то и т.д.,чтоб не очень пугалась.пока соглашается,не знаю как с врачом себя вести будет.вчера опять ее настраивала на это дело.а она мне говорит:"хм..тетя мне шоколадку купит почему то,...и сок.."
а что там в ж/д районе есть?
13 дек 2010, 16:47
Natalia a писал(а):
Лена, я доченьке вашей сочувствую. Еще представляю, как трудно у вас найти нормального детского стоматолога. У меня мама живет в Семилуках. Летом я там искала детского парикмахера. Объехала 3 парикмахерских, нигде маленьких не стригли:) Я их уговаривала сына подстричь
да,у нас тут со всеми туго.
06 янв 2011, 01:44
Наталья
offline -
10 янв 2011, 14:42
В Д*ентике не дался
Наталья
offline -
10 янв 2011, 16:49
Моему сыну только 3 исполнилось, а уже кариеса полный рот, и особенно на переднем зубе заметен. Я была в шоке, у меня проблем с зубами никогда не было, как ребенок будет лечиться даже не представляла. По совету соседских мамаш сходили в д-е-н-т т-а-й-м. Там очень милая девушка-доктор полечила зуб, от нее сын был в восторге. Долго со мной советовалась по поводу лечения (были варианты и серебрить и удалить) решили запломбировать. Быстро поставили пломбу, для обезболивания намазали чем-то, и мы ушли. Все было хорошо два дня, а потом пломба выпала. Поставили новую бесплатно, ребенок спокойно пришел, раскрыл рот и не пикнул. Пломба продержалась сутки. В третий раз врач долго думала и с кем-то советовалась, обезболила, долго лечила, но теперь пломба держится.
10 янв 2011, 17:26
Мы лечим зубки с 1.5 лет,портятся передние зубы.Врач сказала,что кроме серебрения другого лечения нет.В 1.5 года серебрили один зуб,истерика,держали втроем ребенка.В 2 года дочка без проблем сама села,открыла рот,серебрили уже 3 зуба.
Ленуська1212
так что другого выхода нет
,врача могу посоветовать в личку (ЭРА у памятника славы)
Ленуська1212
Irchik_m
offline -
10 янв 2011, 23:13
Наталья
offline -
11 янв 2011, 13:29
Девочки посоветуйте хорошего детского доктора, принимающего на левом берегу.
15 фев 2011, 16:11
сами не ходили ещё лечиться, думаю надо, увидела маленькую дырочку
нашла рекламу
-Детская стоматология клиника "Арт**Денталь" г.Воронеж ул. Беговая, 2/3 тел.234-93-01
-"Лион -Дент" лечение ез бормашины, глубокое фторирование, гермитизация фиссур. Гарантия 2года
г.Воронеж ул. Хальзунова, 100 т.2-67-25-92
нашла рекламу
15 фев 2011, 16:14
lar4ik
Практически везде деток от 4лет принимают ,и то если ребенок даст лечить
Irchik_m
offline -
15 фев 2011, 16:15
Наталья
да ХЗ помогает ли,может чуть меньше зуб разрушается.
Irchik_m
offline -
16 фев 2011, 15:00
Я своего вожу в поликлинику на пр.Революции, на кафедру детской стоматологии. Врач - моя знакомая, с детьми находит общий язык очень быстро, и мой даже с удовольствием к ней ходил.
21 фев 2011, 15:11
tln писал(а):
А с какого возраста берет деток?
21 фев 2011, 15:16
lar4ik писал(а):
В "Дентике" на сайте среди услуг тоже упоминается лечение без бормашины, однако на приеме врач сказала, что они могут только посеребрить зубки (мы отказались), а фторирование, якобы, только с 7 лет
Форум Материнство, Родительство: здоровье детей.
Темы детского здоровья обсуждаются тут.Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
