Чем занять детей или развивайки своими руками.
Школы и центры раннего развития детей Воронежа и городов Черноземья. Обсуждение заведений, вопросы, отзывы.
Сообщений: 9 Страница 1 из 1
15 ноя 2010, 11:28
Скорозима и наши детки будут все больше и больше времени проводить дома :-(
Возникает вопрос, чем занять ребенка, что бы нашла несколько интересных игр, возможно, кому то это пригодится.
ПАЛЬЧИКОВЫЕ КРАСКИ СВОИМИ РУКАМИ viewtopic.php?p=315867#p315867
ТЕАТР ТЕНЕЙ viewtopic.php?p=316252#p316252
Оригами малышам
Книжка с инструкциями и заготовками.
7 самых простых фигурок оригами: рыбка, бабочка, лягушка, котенок, щенок, елочка, домик.
Они оформляются в 2 поделки : объемную аппликацию "На озере" и композицию домик с кошкой и собакой "Домашние животные"
СКАЧАТЬ
Пентамино. Головоломка для детей
Пентамино - очень популярная логическая игра и головоломка одновременно.
Запатентовал головоломку “Pentomino” Соломон Вольф Голомб, житель Балтимора, математик и инженер, профессор университета Южная Калифорния. Игра состоит из плоских фигур, каждая из которых состоит из пяти одинаковых квадратов, соединённых между собой сторонами, отсюда и название. Существуют еще версия головоломок Тетрамино, состоящие из четырех квадратов, от этой игры и произошел известный Тетрис.
Всего существуют 12 элементов пентамино, обозначаемых латинскими буквами, форму которых они напоминают. При решении задач и головоломок фигурки можно вертеть и переворачивать, поэтому при изготовлении игры своими руками элементы делайте двухсторонними
Как сделать Пентамино
Можно изготовить пентамино из кубиков, но тогда Вам нужно будет склеить и обклеить цветной пленкой 60 кубиков - трудновато. Предлагаем сделать элементы их плотного картона.
•Рисуем каждый элемент на твердом картоне, вырезаем, проверяем, чтобы элемент входил в элемент “U”. Подрезаем , если надо лишнее. Мы рисовали детали из квадратиков 2,5х2,5 см.
•Обводим готовый картонный элемент на сложенной вдвое цветной бумаге и вырезаем сразу две цветные детали. Лучше цветные детали делать меньше, чем картонные, и приклеиваются лучше, и углы поровнее будут.
•Клеим клеем-карандашом цветную бумагу с двух сторон картонки.
•Находим коробочку для хранения деталей, куда потом будем складывать также схемы и задания к игре.
Игры и задачи с Пентамино
Сложи прямоугольник
Самая распространённая задача о пентамино — сложить из всех фигурок, без перекрытий и зазоров, прямоугольник. Поскольку каждая из 12 фигур включает в себя 5 квадратов, то прямоугольник должен быть площадью 60 единичных квадратов. Возможны прямоугольники 6×10, 5×12, 4×15 и 3×20.
Существует ровно 2339 различных укладок пентамино в прямоугольник 6×10, а вот вариантов прямоугольника 3х20 всего 2.
Один из двух способов складывания прямоугольника 3х20
Вот нарисовали варианты складывания прямоугольников из трех деталей.
Сложи фигуру
Их элементов можно складывать различные фигуры, симметричные узоры, буква алфавита, цифры.
Для маленьких детей, лучше фигуры складывать по образцу, как мозаику.
Фигурки можно распечатать или перерисовать на листочек в клеточку
СКАЧАТЬ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПЕНТАМИНО
Ответы на задания
Игры с малышами
С малышами играть лучше совсем по другому, не стоит им давать сразу сложные задания на логику, пусть играют с пентамино как с пазлами.
•Можно искать подходящий по цвету или форме, а в получившейся собранной фигуре находить признаки сходства с животным или знакомым предметом. Например, если фигура похожа на слона, то можно попытается сделать хобот подлиннее или увеличить уши, а потом убрать пару элементов и превратить фигуру в мышь или еще кого-нибудь.
•Покажите ребенку как складывать маленький прямоугольник. Потом разломайте, как будто нечаянно. Можно перед тем как сломать, обратить внимание ребенка на то, где какие детали лежат. Попросите помочь собрать его заново, а то у вас не получается.
Да, много еще игр можно придумать с пентамино, главное, что бы ребенку и вам было интересно.
Пентамино из Лего
Кстати, если у Вас дома много стандартных кирпичиков лего, то можно попробовать сделать пентамино их них. Фигурки сложенные из Лего получаться объемные, и можно будет собирать помимо обычных, плоскостных моделей, объемные фигуры.
Схема сборки достаточно простая: два ряда кирпичиков уложенные друг на друга со смещением.
Игра “Тактильный мешочек”
Развивающая игра своими руками на развитие памяти, мелкой моторики и тактильных ощущений.
Тактильный мешочек” развивающая игра для детей 3-6 лет. В основе этой игры лежит всем известная игра “Волшебный мешочек”, где на ощупь необходимо находить и угадывать предметы разных форм, только правила немного усложнены: необходимо искать предметы не по форме а по текстуре. У Марии Монтессори есть упражнения на сенсорику с шероховатыми табличками направленными на развитие чувства осязания, тонкой моторики и для подготовки к письму, здесь же этот принцип переведен в интересную игровую форму.
Материалы для изготовления:
Одинаковые крышечки из под сока или пластиковых бутылок, картон, тактильный материал: наждачная бумага, ковролин, разная ткань (вельвет, кожа, джинсовая ткань, гобелен, мех), гофрокартон… В каждом доме найдутся необходимые материалы для игры.
Способ изготовления:
Вырезаем из картона кружочки, чтобы они четко входили в крышки из под сока.
По шаблону кружков вырезаем тактильный материал. По два кружка из материала.
Наклеиваем материал на картонный кружок и закрепляем внутри крышки. Если брать такие же крышки как у нас на фото (из под сока), то картонка с материалом очень удачно сама закрепляется под резьбой, если крышки отличаются от наших, то кружки закреплять внутри при помощи клея.
Сшейте для игры яркий красочный мешочек.
Правила игры:
Для начала внимательно изучите с ребенком все бочонки с материалом, прощупайте, найдите одинаковые.
Ребенку, в зависимости от возраста, можно предложить несколько вариантов игры:
1. Положите в мешочек несколько пар бочонков и вслепую постарайтесь вытащить одинаковые пары. Со временем можно усложнять игру, добавляя в мешочек новые пары крышек-бочонков.
2. По памяти правильно называть цвета соответствующих текстур
Есть еще куча всяких, выложу попозже.
Beltaine
15 ноя 2010, 11:30
plus
Наталья 82
17 ноя 2010, 10:30
lesa211
*THUMBS UP* thank
Детские сандалики "Совенок" post878302.html#p878302
Agatha
17 ноя 2010, 10:52
а во кто-нибудь покупает журнал Пони*Машка? Очень интересный и позновательный журнал *THUMBS UP* Вот тут можно скачать бесплатно http://www.zapostim.ru/childers-zines/poni***mashka в Максимире, в Карусели стоит примерно 50руб. Выходит раз в 2 недели :-)
Проснулась, умылась, нарядилась, улыбнулась и пошла УКРАШАТЬ МИР! :-) если стоп или пора оплачивать звоните! 892ноль21ноль309пятьИзображение
lar4ik
19 ноя 2010, 21:48
ПАЛЬЧИКОВЫЕ КРАСКИ СВОИМИ РУКАМИ:
РЕЦЕПТ 1 "СЛОЖНЫЙ"
Смешиваем миксером 0,5 кг. муки, 5-6 столовых ложек соли, 1-2 столовые ложки растительного масла с водой до консистенции густой сметаны. Разливаем тесто по баночкам и красим пищевыми красителями, например из пасхального набора.
ps Все получилось просто здорово!
Краски рисуют хорошо. На следующий день тоже можно было ими рисовать.
Если малыш ест краски, то лучше делать эти краски на 1-2 дня. А, если нет, то можно хранить дольше в холодильнике – тогда они не сохнут. Развести можно в первом рецепте теплой водой, во втором - маслом
РЕЦЕПТ 2 "ПРОСТОЙ"
Налейте воду в маленькие блюдца. Натрите цветной мелок на терке на кусок вощеной бумаги. Для этого лучше подходят мелки «с пылью». А чтобы получился порошкообразный мел, раскрошите его молотком или камнем. Приготовьте для «красок» формы (как для выпечки кекса). Осторожно поднимите бумагу с натертым мелком и высыпьте его в одну из форм. Также приготовить мелки другого цвета.
Работайте на бумаге, увлажненной водой. Рисовать следующим образом: сначала макаем палец (кисточку и т.д.) в воду - потом в натертый мел
Beltaine
20 ноя 2010, 00:23
ТЕАТР ТЕНЕЙ
[img]
Рисунок
[/img]
Театры теней есть во многих странах мира, но особенно ими славятся страны Востока — Индонезия, Корея, Китай, Япония, Индия. Особенностью театра теней является то, что все используемые куклы плоские. Кукла имеет четкий ярко выраженный силуэт, поэтому она как правило изображена в профиль. Для представления понадобится хорошее освещение и плоский экран.
Представление производится за экраном. Кукловод должен находится между экраном и источником света, чтобы зрители смогли увидеть темные силуэты кукол-персонажей. Кукла может приводится в движение при помощи тонких тростей или кукловод держит ее за ручку, а подвижные части дергает за веревочку или леску.
Теневой театр можно сделать и цветным, использовав в оформлении кукол цветные прозрачные пленки, пластмассы. Очень эффектно смотрятся кружева, сетки, ажурные материалы. Сама кукла выполняется из картона, кожи, синтетических материалов.
Как изготовить теневой театр
1. Прежде всего делаем экран, который можно устанавливать на столе. Размеры экрана 55x50 см, 2 боковых стенки — 50x30 см. Экран затягивают калькой; лучше использовать синтетическую пленку для выкроек, она прочная и матовая.
2. Силуэты кукол делаем из картона. Подвижные части — руки, ноги, голова — вырезаются отдельно. Крепить детали надо на подвижный шарнир, им может стать мягкая проволока. Проколите обе детали шилом, вставьте проволочку и заверните ее в кольцо с обеих сторон. Проверьте, чтобы части туловища хорошо двигались.
3. К туловищу куклы, посередине, крепим трость длиной 50 см (для каждой куклы — своя трость). Ввернем в трость шуруп и зафиксируем туловище куклы.
4. Заставить куклу двигаться помогут нити. Для этого надо укрепить в ногах и руках петли из булавок или гвоздей, а также петлю на трости. Привяжите к ногам нити и пропустите их через ушко петли на трости. Потяните слегка за нить — ноги и руки приподнимутся, опустите нитку — ноги и руки опустятся.
5. Чтобы не перепутать левую и правую стороны, привяжите нити разных цветов, но не увлекайтесь их количеством, так как можно запутаться при их управлении.
6. При показе держите куклу близко к экрану, чтобы получился четкий силуэт. Источник света — лампа — должна стоять между экраном и кукловодом. Декорации должны быть также плоскими, их силуэт должен хорошо читаться.
7. Напишите сценарий представления или возьмите уже готовый, изготовьте кукол.
Beltaine
20 ноя 2010, 07:50
Олеся, супер темка!!!!!!!!!! @}->--
lar4ik
03 дек 2010, 16:40
Мне тоже понравилась спасибо!
MamaMari
11 фев 2011, 10:35
http://com**munity.livejournal.com/nesku4no/97821.html сюда загляните! Там мастер-классы по детским поделкам
lar4ik
Форум Материнство, Родительство: Развитие ребенка. Развивающие центры
Школы и центры раннего развития детей в Воронеже и городах Черноземья. Обсуждение заведений, вопросы развития ребенка, отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
