Рецепты суши, роллов
Рецепты вкусных блюд по национальным кухням мира. Добавляйте темы-рецепты национальных блюд в этом форуме и получайте СП.Бонусы
#31
18 мар 2012, 18:51
katenak писал(а):
игрушка это :-) типа Плей Ду, из которого пирожные и торты делают дети
Я вот тоже так подумала, что это типа для детского творчества. Просто нам для России нужно формы для пельменей и котлет :-D
Окса
18 мар 2012, 19:04
Прикольная игра для детей!!! :-)
Neangel*)
18 мар 2012, 19:08
Я когда колбасу и сосиски вижу мне тоже кажется, что их лепили чьи-то умелые ручки:)))
Окса
18 мар 2012, 19:10
Ухх..., ну слава богу, а то я уж думала, кроме самодельных роллов ни какие не есть :-D
18 мар 2012, 20:06
А я бы такую игрушку не дала своему ребенку... Кто знает, ЧТО ЗА ХИМИЯ, из которой ТАКОЕ ЧУДО получается...
katenak
18 мар 2012, 20:16
ага, я б тоже, ужас et/*
18 мар 2012, 21:45
Идеи :-)
Ни что не помогает по хозяйству так,как отключенный интернет
Molka
#38
18 мар 2012, 22:04
Molka
#39
18 мар 2012, 22:12
Ролл «Токио»
1.Две свежие креветки слегка надсекаем по брюшку и немного растягиваем.
2.Готовим кляр. Для этого муку смешиваем с яйцом и ледяной водой. Креветки обмакиваем в муку, а затем – в кляр.
3.Подготовленные таким образом креветки обжариваем во фритюре до золотистой корочки. Затем выкладываем их на бумажное
полотенце и слегка обсушиваем.
4.Авокадо аккуратно очищаем от кожицы. Нарезаем ломтиками.
5.На бамбуковую салфетку выкладываем лист водорослей нори. Сверху ровным слоем раскладываем рис, сваренный для суши.
6.Затем на рис попеременно выкладываем черную и красную икру тобико так, чтобы получились разноцветные диагонали.
7.Аккуратно, чтобы не повредить рисунок, переворачиваем. Раскладываем на нори обжаренные креветки и нежные ломтики авокадо.
Затем сворачиваем ролл.
Стараемся сильно не давить.
Смоченным в холодной воде ножом нарезаем его по диагонали.
8.Традиционно, лучшим дополнением будет маринованный имбирь и васаби.
Приятного аппетита!
Molka
#40
18 мар 2012, 22:51
Роллы Филадельфия
Шаг 1
Для приготовления роллов Филадельфия можно использовать любой мягкий сыр сливочного вкуса,
а так же необходимо взять авокадо, огурец, слабосолёного лосося и листы нори.
Шаг 2
Для начала отварим рис — 300 г риса хорошо промыть проточной водой, чтобы вода стала прозрачной.
Шаг 3
Залить рис 350 мл холодной воды, и не закрывая крышкой,
довести до кипения на большом огне. А затем закрыть крышкой и варить на медленном огне 12 минут.
Шаг 4
Снять рис с огня, и не открывая крышку, дать настояться 10 минут.
Шаг 5
В это время приготовить заправку — смешать 2 ч.л. рисового уксуса,
2 ч.л. коричневого сахара и 1 ч.л. тёплой воды. Хорошо всё перемешать, чтобы сахар растворился.
Шаг 6
Добавить заправку в горячий рис и хорошо перемешать палочками. Дать немного остыть.
Шаг 7
Огурец хорошо помыть, очистить от кожуры и порезать соломкой.
Шаг 8
Авокадо помыть, разрезать пополам и удалить сердцевину, очистить кожуру.
Шаг 9
Порезать авокадо так же соломкой.
Шаг 10
Филе лосося нарезать тонкими пластинами.
Шаг 11
Макису завернуть в пищевую плёнку.
Шаг 12
Половину листа нори положить на макису и сверху ровным слоем выложить рис толщиной 0,5-0,8 см.
Шаг 13
На рис аккуратно выложить плоско нарезанную рыбу.
Шаг 14
Затем перевернуть нори, так чтобы лосось оказался на макисе. И уложить с одного края нори полоски авокадо.
Шаг 15
Рядом положить полоску огурца и выдавить через кулинарный мешок или пакет из пергаментной бумаги полоску сливочного сыра Филадельфия.
Шаг 16
Аккуратно и максимально плотно завернуть ролл, рыба будет сверху.
Шаг 17
Готовый ролл оставить полежать 10 минут. Из указанной порции получается 6-7 роллов Филадельфия.
Шаг 18
Разрезать ролл на 2 части, а затем ещё на 2 или 3 части. Подавать роллы с васаби и маринованным имбирём.
Molka
#41
18 мар 2012, 22:53
fc0b05
katenak
18 мар 2012, 23:04
Урамаки с угрём и красной тобико
Готовим роллы «наизнанку»
Урамаки — это «суши наизнанку». То есть оболочкой для них служит не нори, а рис. Нори тоже используется, но служит своеобразной арматурой для придания и сохранения формы. Такие роллы, в отличие от традиционных японских маки-суши, больше популярны в Америке. Да и названия большинства из них – Калифорния, Филадельфия, Аляска — говорят именно об этом.
Наиболее оригинально выглядят урамаки, состоящие из большого количества ингредиентов и украшенные тобико. Этот рецепт урамаки с угрем также предполагает использование наряду с обязательными рисом и нори ещё нескольких компонентов — огурца, сыра, авокадо, копченого угря и красной тобико.
Икра летучей рыбы (тобико) — это совершенно особенный деликатес, используемый только в японской кухне. Натуральный цвет икры — красный, но в продаже нередко встречается тобико оранжевого, зелёного и даже чёрного цветов. Это достигается за счет добавления в неё при приготовлении различных натуральных красителей: имбиря, васаби, чернил кальмара.
Для наших урамаки с угрем прекрасно подойдет красная тобико, хотя вы можете взять любую другую. А если будете готовить много роллов для праздничного стола, то и разноцветную, чтобы ваш стол выглядел ярко и необычно.
Шаг 1
Для приготовления урамаки с копченым угрём необходимо взять огурец,
авокадо, тобико, сливочный сыр, рис и листы нори.
Шаг 2
Шаг 3
Шаг 4
Шаг 5
Шаг 6
Шаг 7
Филе копчёного угря порезать на тонкие полоски.
Шаг 8
Огурец помыть, очистить от кожуры и порезать тонкими полосками.
Шаг 9
Авокадо хорошо помыть, очистить от кожуры и удалить сердцевину.
Шаг 10
Затем авокадо порезать полосками.
Шаг 11
Макису предварительно завернуть в пищевую плёнку.
Выложить на неё половину листа нори, а сверху рис ровным слоем толщиной 3-5 мм.
Шаг 12
На рис выкладываем тобико красного цвета — ровным тонким слоем.
Шаг 13
Аккуратно переворачиваем лист нори икрой вниз.
Шаг 14
На нори выкладываем по полоске огурца и авокадо,
и через кулинарный мешок или пергаментный кулёк выдавливаем полосу сливочного сыра.
Шаг 15
Затем укладываем полоску копчёного угря.
Шаг 16
Аккуратно заворачиваем рулет начинкой внутрь,
снаружи должна быть тобико. Плотно придавливаем рис, придавая форму роллу. Получается 6-7 рулетов.
Шаг 17
Перед нарезанием на части, ролл оставить полежать 5-10 минут, а затем разрезать пополам, и на 3 или 4 части.
Шаг 18
Подавать роллы с васаби и имбирём.
Molka
#43
18 мар 2012, 23:10
Изображение не, ну вот зачем такие фото в пост выкладывать fc0b05 :-D
18 мар 2012, 23:11
Урамаки с лососем в кунжуте
Роллы в кунжуте
Урамаки — это особый вид суши, для приготовления которых требуется определенное мастерство и опыт. Дело в том, что нори, который в обычных маки является оболочкой для его содержимого, в урамаки находится внутри, а начинка заключена в слой риса. Сделать такой ролл намного сложнее, но зато и смотрится он настолько необычно и аппетитно, что так и просится на тарелку.
Урамаки с лососем — один из самых популярных роллов. Эта рыба обладает нежным, мягким вкусом и замечательно красивым цветом, а для суши важен не только вкус, но и внешний вид блюда. Лосось может находиться как внутри ролла, так и оборачивать его поверх риса. В данном варианте лосось и огурец располагаются внутри, а сам ролл снаружи украшен кунжутным семенем. На срезе взору открывается аппетитная картинка: оранжево-красная нежная мякоть соседствует с зеленью огурца, а зерна кунжута на фоне белого риса перекликаются с тонкой темной полоской нори.
Шаг 1
Для приготовления роллов понадобится слабосолёная рыба, огурец, круглозернистый рис, листы нори и уксус.
Шаг 2
Шаг 3
Шаг 4
Шаг 5
Шаг 6
Шаг 7
Лосось порезать на тонкие полоски.
Шаг 8
Огурец помыть. очистить от кожуры и так же порезать полосками.
Шаг 9
На сухой сковороде поджарить кунжут до слегка румяного цвета 1-2 минут.
Шаг 10
Завернуть макису в пищевую плёнку. Разрезать листы нори пополам.
Положить половину нори на макису, сверху выложить слой риса толщиной 1-1,5 см.
Шаг 11
Затем рис присыпать кунжутными семенами.
Шаг 12
Аккуратно перевернуть лист нори, так чтобы рис, присыпанный кунжутом, оказался снизу.
На край нори положить полоску лосося и огурца.
Шаг 13
Свернуть ролл — плотно сворачивая макису и придавая форму рулету.
Шаг 14
Готовый ролл присыпать кунжутом и оставить полежать стыком вниз 10 минут. Получается 6-7 роллов из указанного количества ингредиентов.
Шаг 15
Разрезать ролл на 3-4 равные части. Подавать с маринованным имбирём, васаби и соевым соусом.
Molka
#45
18 мар 2012, 23:13
:-[ :-D
Molka
#46
18 мар 2012, 23:24
Традиционные японские виды суши (суси), японская кухня.
Небольшой обзор по видам суши (суси), которые являются традиционными для Японии
и подаются в наших суши-барах (суси-барах). Это поможет Вам не только лучше
ориентироваться в меню ресторанов, но и вести диалог с другими ценителями японской кухни на более высоком уровне.
Почти всё, что подают в суши-баре (суси-баре) можно разделить на следующие группы:
1. нигири суши (нигири суси)
2. сашими (сасими)
3.темаки суши (темаки суси)
4.суши маки (маки суси)
Суши нигири (суси нигири)
Нигири – рисовый комок, соединенный с морепродуктом
(создается непосредственно руками повара – отсюда и название). Является родоначальником всех суши.
Изначально нигири готовились только с морепродуктами, но позже они стали сочетаться с омлетом («тамаго яки»).
В нашей стране нигири делают из продолговатого рисового колобка,
а в Японии Вам могут дать суши и круглой формы или прямоугольной (формовочные).
Важно отметить, что суши нигири по традиции подают по две штуки на порцию.
Стоит ли говорить о заведениях, которые подают эти суши (суси) по одной в порции.
Сашими (сасими)
Сашими суши (сасими) – это морепродукты, красиво нарезанные и уложенные,
с овощами и водорослями. Искусство приготовления граничит с искусством экибаны,
поэтому приготовление сашими (сасими) при всей кажущейся
простоте – один из сложнейших в освоении навыков в японской кухне.
Японец всегда легко отличит, кто делал сашими (сасими): носитель кухни или нет.
Темаки
Редко бывают в наших ресторанах. Они состоят из водоросли нори с рисом и продуктом
(а иногда и с несколькими продуктами), которые заворачивают особым образом, похоже на кулёк (фото справа).
Суши маки (суси маки)
Суши маки (также называются роллами) – самый популярный у нас вид суши.
Суши маки – это водоросли нори, на которые уложен рис и другие продукты.
Все это заворачивается в ролл и нарезается на 6 (!) частей и подается традиционно одной порцией в 6 роллов.
Если хозяин ресторана очень жадный, то в нем могут резать ролл и на 8 частей, но это неправильно.
Еще немного красивых суши маки:
Изображение Изображение
Molka
#47
19 мар 2012, 15:29
fc0b05 побыстрее бы привезли наши заказы :-D :-D :-D руки чешутся приготовитьИзображение
Ксюнич
19 мар 2012, 21:25
ага, и я жду не дождусь, готова с одним огурцом делать :-D
21 мар 2012, 08:05
ну почему же с огурцом? попробуй с консервированным кольмаром ( в начале темы я рецепт дала). Очень вкусно. А еще можно с ашановской дешевой рабкой красной приготовить ( форель или семга, которая для ашана выпускается.)
Ксюнич
24 мар 2012, 00:55
Девочки, смотрите, какая приспособа et/*
katenak
24 мар 2012, 07:05
:-( так рыбку же только 2 дня в посту можно кушать (Благовещение и Вербное), вот я и жду
24 мар 2012, 08:46
а я никогда не постилась :-[ а надо бы
Ксюнич
17 сен 2013, 17:37
Как приготовить суши с креветкой
17 сен 2013, 17:41
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
