ТРЮФЕЛИ ИЗ ГОРЬКОГО ШОКОЛАДА
Вкусные и реальные рецепты десертов с фото от участников нашего форума. Добавляйте темы-рецепты десертов в этом форуме и получайте СП.Бонусы
Сообщений: 9 Страница 1 из 1
26 окт 2010, 14:58
Для истинного наслаждения попробуйте эти шоколадные трюфели, для которых нужно всего несколько ингредиентов, и которые готовятся чрезвычайно легко.Главное сделать побольше :-)
225 г горького шоколада, поломанного на маленькие кусочки
175 мл жирных сливок
какао порошок, сахарная пудра и мелко порезанные орехи для раскатывания и украшения.
1. Плотно натянуть на доску пищевую пленку, чтобы укладывать на нее потом готовые трюфели. Положить шоколад в большую миску вместимостью как минимум 2 л.
2. В маленькой кастрюльке вскипятить сливки и сразу же перелить их на поломанный шоколад. Смешать деревянной ложкой и помешивать, пока шоколад не растает.
3. Дать смеси, которая называется ганаш, полностью остыть, не накрывая (это займет примерно 1,5-2часа) при комнатной температуре. Этот процесс можно ускорить, поставив миску в раковину, наполненную холодной водой - но не давайте воде попасть в ганаш (или поставить смесь в холодильник минут на 15-20).
4. Когда ганаш застыл, набирайте чайной ложкой маленькие шарики шоколада. Окуните пальцы в какао или сахарную пудру, чтобы трюфели не прилипали, и раскатывайте кусочки шоколадной массы в шарики.
5. Сразу же обвалять трюфели в какао, сахарной пудре или мелко порезанных орехах, затем положить на доску или противень поставить в холодильник, чтобы они застыли.
Трюфели нужно хранить в плотно закрывающемся контейнере в холодильнике. Они хранятся до 10 дней. Чтобы их освежить, присыпьте их какао порошком или сахарной пудрой перед тем, как подавать.
Если при "лепке" трюфелей шоколад таит на руках,можно их лепить так:
Двумя чайными ложками отбираем кусочки смеси, кладем в тарелку с какао несколько штук, обваливаем в какао и тогда они уже к рукам липнуть не будут.
Можно приготовить также трюфели из белого шоколада или молочного шоколада, можно добавлять немного коньяка или кофейного ликера с ними вкус еще интересней, можно добавить внутрь цельный орех,в общем как Ваша фантазия подскажет :-)
Уехала с 22.04. Все заказы по возможности будет забирать и оплачивать муж.
Tanisha
29 окт 2010, 12:30
Таша8885
спасибо за рецептик обязательно попробую сделать *THUMBS UP*
serious_niko
29 окт 2010, 12:40
@}->-- вкуснятина
бывшая
маргоша
29 окт 2010, 12:45
Девочки,на здоровье :-)
Tanisha
29 окт 2010, 12:51
Какая нямка)) Как-то раз пробовала сделать трюфели, но по другому рецепту - не ахти получились, надо по твоему попробовать)) Кстати, ганашем очень удобно и красиво украшать торты и пирожные))
Atny
29 окт 2010, 12:53
согласна, я обычно либо ганашем либо мастикой из маршмелоу украшаю :-)
Tanisha
31 окт 2010, 14:34
Svetlik, делала, но я лепила их ложечками,потому что к рукам действительно липнут, а подруга лепила в целлофановых перчатках.
Tanisha
17 ноя 2010, 23:49
Интересно, какой смысл в кипячении сливок? Можно ли просто растопить шоколад в микроволновке и смешать со сливками комнатной температуры? ))) Или это для стерилизации *SCRATCH*
Galakty
18 ноя 2010, 11:26
Svetlik писал(а):
Мне кажется чтобы шоколад нормально растопился в них - их можно просто нагреть до горячего состояния (В микре например) *UNKNOWN*
подруга тоже так делала...сказала,что разницы особой нет
Tanisha
- нажать ""Использовать как изображение темы"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
