Тоооортики, сладкоежки, все сюда!)
#61
27 ноя 2011, 22:23
ТОРТ ПТИЧЬЕ МОЛОКО
рецепт этого тортика в нашей семье уже давно, мама привезла его с романтического путешествия с папой из Ласточкина гнезда что находиться в Крыму, мне очень нравиться вот и с вами хочу поделиться
ТЕСТО: 130 гр масла сливочного, 1 стакан сахара, 1 ч.л. соды (погашенная усусом), 1 стакан муки, ч.л какао.
КРЕМ: 150 гр сливочного масла, 3/4 стакана сахара, лимон.
ШОКОЛАД: 2 ст.л сметаны, 3 ст.л сахара, 2 ч.л. какао.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЕСТА: Масло растопить, высыпать сахар и размешать. Добавить по степенно по 1-му яйцу, соду, медленно всыпать муку. Тесто разделить на 2 части, в одну добавить какао. выпекать при t 180, 35 минут. Остудить и разрезать каждый корж на 2 части.
КРЕМ: Растереть масло с сахаром. Сварить манную кашу, остудить, смешать с маслом и сахаром. Крем поставить на 20 мин в холодильник. Смазать между коржами.
ШОКОЛАД: Кипятить до загустения сметану, какао и сахар. Когда загустеет добавить масло и снова прокипятиь ( от себя добавлю я еще растопляю маленькую аленку - шоколадку). Горячим заливаем трот
у меня черная клубная карта 0191 номер
Lipsi
27 ноя 2011, 23:42
Няяям... *THUMBS UP*
Завтра попробую приготовить...
СПАСИБО за рецептик!!!
Манюнька
30 ноя 2011, 07:09
fc0b05
Маринэ
10 дек 2011, 11:20
Скажете- пообещала и не выполнила. Все что то никак. Просто конец года какой то дурацкий, все кувырком.
Сегодня муж дома можно немного отвлечся, посидеть за компьютером.
Итак, обещанное
Торт бисквитный с кремом из творога, сливочного масла и сгущенки, фруктовая прослойка - груши, персики, малина.
Рецепт бисквита такой же как и в моем предыдушем тортике. Только я пекла 2 коржа в прямоугольной антипригарной форме среднего размера. Каждый разрезала горизонтально на 2, потом сложила друг на друга и придала форму лодки и в верхнем вырезала отверстие.
Пропитка обычная, на лимончике(см. мой рецепт выше).
Крем- смешала 400гр творога, 1п сливочного масла, 1банку сгущенки.
Фруктовая прослойка-1й слой груши(спелую грушу порезала мелкими кубиками), 2й слой малина(была замороженная-запасы лета), 3й слой-консервированные персики, но их не много, т.к. в середине лодки углубление.
После сборки торта его нужно хорошенечко обмазать кремом сверху и посыпать тертым шоколадом(я использовала молочный, ушло 2 плитки).
Вырезаем паруса и прикрепляем на шпажку.
яннна
10 дек 2011, 11:36
Основа-все тот же бисквит. Выпекала в прямоугольной форме. Затем разрезать горизонтально на 2 половинки, сложить друг на друга и придать форму сердца.
Пропитка- обычная лимонная + малиновый сироп, покупала какой то импортный в бутылочке.
Фруктовая прослойка- малина.
Крем масляный с вареной сгущенкой.
Мастика Молочная: 1:1 смешиваю сухое молоко, сахарную пудру и сгущенку. Правда, сгущенки меньше нормы кладу...Еще лимонную кислоту на кончике ножа разбавляю полчайной ложки воды...и краситель.
Пробовала несколько розочек слепить из Фрутеллы-непонравилось, сильно к рукам липнет.
Вообще это мой первый опыт с мастикой, так, что косяков тут много.
Пекла мужу на 14 февраля, надумала спонтанно, поэтому времени естественно в обрез, пришлось вспоминать уроки лепки в младших классах.
яннна
10 дек 2011, 12:11
Это в принципе недоработанный вариант, причем почти наполовину, но так так очень вечером хотелось сладенького, съели таким.
Рецептов подобных тортов очень много, я как всега выбрала что то среднее. По рецепту нижним слоем должно было быть размоченное печенье, но я решила заменить его на бисквитное основание.
Торт готовится в разъемной форме и застывает в холодильнике.
Творожно-йогуртовый слой:
400 гр творога(у меня был деревенский),
0,5л клубничного йогурта(у меня тоже был своего приготовления),
200гр 30% сливок(магазинные),
10гр. желатина Д-р Эткер,
еще я добавляла сахар, только сколько не помню, чтобы творог сладкий был
Замочила желатин, но не в 0,5 литре,как указано в инструкции к нему, а в 0,1(больше не надо, т.к. йогурт не очень густой), главное, чтобы он разбух немного, потом нагрела не до кипения и соединила с теплыми сливками.
Взбила творог с сахаром, затем соединила с йогуртом и желатиновыми сливками.
Заранее заливала желе, клубничное и апельсиновое(я использовала апельсины и замороженное клубничное пюре, но можно использовать и мазазинное). Нарезала желе брусочками и аккуратно отправила в творожно-йогуртовую массу.
Как собирать торт:
В разъемную форму выкладывается бисквитное основание(я пожалела, что не сделала основанием медовик например), затем выливается в форму приготовленная масса. Сначала кажется, что очень жидкий торт какой то получается. Он потом прекрасно застынет в холодильнике, ставим его часов на 6-7, лучше на ночь. Потом борта у формы снимаем. Только вот получается, что нижнюю часть формы не снимешь- торт очень нежный и переложить на тортницу я не рискнула. В следующий раз побробую немного в обратном порядке собирать.
Сверху предусматривались желейные цветочки с листиками(тоже заливала желе красного и зеленого цвета), но мы съели без них.
яннна
10 дек 2011, 20:09
Продукты:
Для коржей:
Сахар 1 ст
сливочное масло – 200 г
сметана 200 г
яичные желтки 5 шт
мука пшеничная 2-3 ст
ванильный сахар 1 пакет
сода гашеная уксусом 1 ч.л.
Для крема:
Сахар 1 ст
белки яичные 6-7 шт
молотые грецкие орехи 1,5-2 ст.
Для шоколадной помадки:
Сахар 5 ст.л.
какао-порошок 10 ст.л.
молоко 0,5 стакана
масло сливочное 10 г.
Для украшениякупила арахис в кунжуте жареный.
Сахар и размягченное сливочное масло растираем вручную или на комбайне, затем добавляем в полученную массу пять яичных желтков и доводим до однородной массы.
Добавляем чайную ложечку погашенной в уксусе соды, затем сметану и ванилин, продолжая взбивать. В конце подмешиваем муку, небольшими порциями. Готовое тесто должно иметь консистенцию очень густой сметаны. Далее разделяем тесто на 4-5 частей и выпекаем отдельными коржами в промасленной круглой форме или на бумаге для выпечки.
Взбиваем в пену белки, добавляем в них сахар. И продолжаем взбивать до полной густоты. Затем добавляем в белки пропущенные через мясорубку или размельченные на блендере грецкие орехи. Каждый корж обмазываем полученным кремом и отправляем торт в холодильник.
Пока торт в холодильнике - варим помадку: смешиваем какао с сахаром, разводим холодным молоком и кипятим на огне до загустения, постоянно помешивая. В конце добавляем сливочное масло. Поливаем торт помадкой и украшаем торт (при желании).
Не жалейте крем - его должно быть достаточно, иначе торт не достаточно пропитается.
LenaSan
30 дек 2011, 22:40
потеряла рецепт своего любимого торта! fc0b05
Свекровь подарила :-)
и тут бац! вспомнила :-D я его на семье http://www.7*ya.ru/cooking/show-recipes.aspx?id=1617 выкладывала столетназад. Ура! нашелся
Пошла готовить :-)
2 ст.ложки мёда
200 г сливочного масла
4 яйца
2 чайный ложки соды, без горки
2 ст.сахара-песка
200 г орех фундук
100 г шоколад
3 стакана муки в/сорт
100 мл молока
2 ч.ложки какао
На водяной бане: 2 ст.ложки меда, 2 ст.ложки сливочного масла, 2 яйца (добавлять поочередно, быстро размешивая), 2 ч.ложки соды (не гасить). Тщательно размешать. Добавить стакан сахара и муки. Дать остыть. Выложить на стол, предварительно посыпанный мукой, разделить на 6 частей, каждую из которых раскатать скалкой. В сухую форму на лист бумаги выложить корж и отправить в духовку. Дать коржам остыть. При t в печи +50 С.
Крем: 2 яйца, 1 стакан сахара, взбить, после добавить немного молока, поставить на огонь, постоянно помешивая. При закипании убрать с огня. Дать остыть. Далее добавить 2 ч.ложки какао-порошка, предварительно разведенного в нескольких столовых ложках теплого молока. Всю массу отправить в месте с 200 г. сливочного масла (можно чуть меньше) в блендер и тщательно dзбить.
Форму коржам придать с помощью тарелки, обрезки оставить на украшение. Приятное вкусовое сочетание дает украшение торта кусочками киви. Верхний корж украсить терьыми орехами (предпочтительно фундук), шоколадом.
LenaSan
10 фев 2012, 10:10
LenaSan
а как называется торт? теряюсь в догадках. может медовый?)
sunday
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
