Как правильно стирать пуховик? Ответы здесь.
20 фев 2018, 08:05
Пуховик не просто стильная деталь зимнего гардероба, но и вещь, которая защитит от самого лютого холода, стужи и пронизывающего ветра, а главное, пуховик легкий и удобный. Стоит ли удивляться, что пуховик не выходит из моды? Благо в современных магазинах верхней одежды можно найти пуховик любого размера, фасона, цвета и кроя, в общей на самый привередливый вкус и по самым разным ценам. Кстати, интересный факт – в свое время пуховик изобрели специально для членов арктических экспедиций.
Однако любая вещь, каким вы не были аккуратным человеком, рано или поздно загрязняется и нуждается в чистке. Возникает вопрос, а как правильно стирать пуховик? Стоит ли это делать в машинке автомат или вручную? Затем – а как правильно сушить пуховик, чтобы не испортить пух? Можно ли распушить пух в пуховике и как это правильно сделать?
Вопросов масса! Мы постараемся ответить на каждый из них.
Прежде чем взяться за стирку пуховика, внимательно изучите бирку на нем! Возможно, вы увидите значок перечеркнутого тазика с водой, что означает – вещь необходимо сдавать в химчистку, а не стирать в домашних условиях.
Что внутри пуховика?
Итак, метод стирки пуховика зависит от его «начинки». В идеале у качественного пуховика в качестве утеплителя выступает различный пух – на бирке такой одежде вы увидите надпись «down». Такие вещи необходимо стирать с особой тщательностью и аккуратностью при самом щадящем режиме.
Также начинкой утеплителя могут быть:
«cotton» — ватин;
«fiberteck» — файбертек, т.е. синтетический материал, представляющий собой полые полиэфирные волокона;
«wool» — шерсть;
«polyester» — полиэстер;
«hollow fiber» — холофайбер, т.е. что-то вроде синтепона.
Здесь уже процесс стирки будет немного проще.
Как стирать пуховик в стиральной машинке?
Если вы решились постирать пуховик, то вы должны взять во внимание определенные особенности пуха и его заменителей. Пух – легкий и теплый материал, но от также является отличным пылесборником, а стечением времени он может сбиваться в комочки и терять свою «пушистость». Кроме того, пух очень сложно выполаскивать от моющих средств.
Поэтому:
Перед стиркой закройте все молнии и застежки, проверьте карманы, но главное, выверните пуховик на изнанку. Если есть мех — отстегните его.
Выберите деликатный режим при температуре в 30⁰С. Это и есть ответ на излюбленный вопрос – на каком режиме можно стирать пуховик.
Не используйте обычный порошок!
Применяйте специальные средства, как например: «Sport Fein Fashion», «Ласка» и другие жидкие средства.
Загрузите в барабан специальные шарики (можно заменить мячиками для тенниса). Они нужны для того, чтобы предотвратить сбивание пуха в комки.
Как стирать пуховик вручную
Однако каким бы щадящим не был режим в стиральной машине-автомат, он не сможет сравниться с нежностью рук. Поэтому хотите ли вы или нет, но стирать пуховик вручную – это самое лучшее решение. Особенно если он не сильно загрязнен, а запачканы лишь такие популярные места, как рукава, манжет, воротник и карманы. В данном случае просто пройдитесь по вышеперечисленным местам губкой, смоченной в мыльном растворе, шампуне или хозяйственном мыле, а затем смойте «пену» мокрой тряпочкой.
Если пуховик необходимо постирать полностью, то оптимальное решение: намыльте с помощью губки или тряпки пуховик, уделяя особое внимание загрязненным местам, а затем повесьте его на плечике над ванной и смойте мыло с помощью душа.
Не бойтесь! Верхний слой у всех пуховиков сделан из водоотталкивающей ткани, так что наполнитель вашей куртки выйдет сухим из воды. Такой метод ручной стирки пуховика не только отстирает грязь, но и не заставит вас долго высушивать пуховик.
Как вывести пятна с пуховика
Иногда стирать весь пуховик совсем необязательно, достаточно устранить пару посаженных пятен. Это можно сделать следующими способами:
На грязное место нанесите раствор, состоящий из стакана воды, 2 ч. ложек средства для мытья посуды и столько же нашатырного спирта. Грязное место промокните чистой губкой.
Пятно можно обесцветить с помощью перекиси водорода и нашатырного спирта, взятых 1:1.
Важно! Выводить пятна с пуховика надо очень быстро, приготовив все необходимое, и движениями от краев к центру, чтобы не было разводов.
Важно! Перед применением любого средства его надо протестировать на каком-нибудь небольшом и незаметном месте пуховика с изнаночной стороны
Купить недорого пуховик можно в совместных покупках Верхней одежды
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
