Как определить размер бюстгальтера, как узнать, измерить размер груди.
Сообщений: 7 Страница 1 из 1
31 мар 2018, 18:11
На первый взгляд, совсем необязательно точно знать размер бюстгальтера, ведь его можно примерить. Но примерка возможна не всегда. К примеру, если вы собираетесь приобрести подарок для любимой или покупаете белье в интернет-магазине, сделать это невозможно. Потому так важно разобраться, с помощью каких букв и цифр обозначаются размеры бюстгальтера.
mokshinam
31 мар 2018, 18:15
Как узнать, какой размер груди (как измерить)
Первое, что необходимо сделать для того, чтобы определить размер бюстгальтера по таблице, это узнать самый основной параметр – размер груди. От него мы будем отталкиваться. А буквенно-цифровые обозначения размера отличаются у разных производителей. К ним мы вернемся позже.
Измерения проводятся портняжной сантиметровой лентой. Измеряем обхват под грудью и обхват по самым выступающим точкам груди. Причем предварительно наденьте лифчик, который сидит на вас безукоризненно, но он должен быть без увеличивающих вкладок.
mokshinam
31 мар 2018, 18:33
Как определить размеры бюстгальтеров по буквам и цифрам (какие бывают размеры)
Даже если вы совсем ничего не знаете о буквенно-цифровых обозначениях размеров бюстгальтеров, наверняка вы слышали, что грудь бывает 0, 1, 2, 3, 4, 5 и больше размеров.
Но в большинстве случаев размер обозначается сочетанием числа с буквой латинского алфавита. Чем больше число и чем дальше от начала алфавита расположена буква, тем больше размер бюстгальтера, т.е. бюстгальтер 80С больше по всем параметрам, чем лифчик 75A. А вот здесь давайте разбираться.
70, 75, 80, 85, 90 в размере лифчика – это какой размер? *PARDON*
Если вы встретили эти цифры на бирке бюстгальтера, скорее всего, перед вами лифчик российского, белорусского или германского производства. Именно производители этих стран используют их для обозначения размеров. Они отмечают не что иное, как обхват под грудью. Вроде бы все понятно, но ведь обхват необязательно будет 75 или 80 см, он вполне может оказаться 73 или 82 см.
Что же делать тогда? *SCRATCH*
mokshinam
31 мар 2018, 18:40
Все просто! :-)
Цифра в размере соответствует обхвату +/– 2 см, а это значит, что размер 75 подойдет женщинам с обхватом от 73 до 77 см. Вы замечали несколько застежек на бюстгальтере? Вот они-то как раз и позволяют подогнать белье по размеру.
mokshinam
31 мар 2018, 18:46
Первое — измеряем обхват грудной клетки, измеренный под грудью, производители чаще всего используют систему кратную 5-ти.
По статистике самые распространенные женские размеры составляют75-80-85.
Второе — полнота чашечки, где начальная буква АА соответствует нулевому размеру, а G — 7-ому. Самыми ходовыми являются В — 2-ой размер, С — 3-ий и D — 4-ый.
Когда лифчик подобран с учетом обеих величин, носить его будет одно удовольствие.
Разберемся, как же правильно определить размер бюстгальтера и понять разницу между 65аа и 80f, а не просто визуально определить «большой» или «маленький».
Допустим объем под грудью составляет 75см. Объем груди 90см.
В первом столбце находим значение 75см или 3(итальянская маркировка). Оно находится в диапазоне 73-77. Далее по горизонтали, находим объем груди - 90см. Он находится в диапазоне 89-91см. Это значение соответствует столбику В.
Получается, что размер бюстгальтера 75В или 3В, из которого В - это размер чашки.
mokshinam
31 мар 2018, 19:16
Надеюсь эта статья окажется для Вас полезной :-[
mokshinam
01 апр 2018, 09:49
Оч.хорошая статья, значит у меня 75В )
AAB
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
