Сочетание цветов в женской одежде
Сообщений: 10 Страница 1 из 1
20 июн 2015, 09:25
Комментарий к файлу: Сочетание цветов в женской одежде
21 июл 2015, 11:52
Искусство подбора цветов дано не каждой, и многие женщины периодически испытывают затруднения, пытаясь скомбинировать в своём наряде разные цвета или оттенки. Стильный образ на 99% складывается из правильного сочетания цветов в одежде, макияже, аксессуаров. Если цвета скомбинированы неверно, создается ощущение, что что-то в облике «не так». Это связано не столько с сознательным пониманием модности и стильности вещей, сколько с физическими законами цветовосприятия.
Natalka1810
21 июл 2015, 12:00
Стильный образ на 99% складывается из правильного сочетания цветов в одежде, макияже, аксессуаров. Если цвета скомбинированы неверно, создается ощущение, что что-то в облике «не так». Это связано не столько с сознательным пониманием модности и стильности вещей, сколько с физическими законами цветовосприятия. — Julia Bannykh
Natalka1810
21 июл 2015, 12:03
Типы цветов и их сочетание в одежде
Все цвета можно разделить на четыре категории: базовые, холодные, теплые и нейтральные. Расскажу более подробно, какие цвета можно отнести к тому или иному виду.
Базовые. К ним относится белый, серый и черный.
Холодные. Эта категория предполагает такие тона как синий, фиолетовый и зеленый.
Теплые. Данный вид предполагает наличие красного, розового, желтого и оранжевого цветов.
Нейтральные. Для такого типа характерны более спокойные цвета, такие как бежевый, коричневый, кремовый, песочный.
Теперь приведем краткое повествование тех принципов, на которые Вы можете ориентироваться при составлении комплектов одежды.
Противоположность. Прекрасно гармонируют и открывают возможность создать яркий заметный образ противоположные по значению цвета. Это может быть тандем холодного и теплого, например синего и оранжевого, зеленого и красного. Однако такие комбинации подходят не к каждому цветотипу, и девушке следует хорошенько оглядеть свой наряд в зеркале, прежде чем отправиться в нем на прогулку.
Сдержанность. Такой подход предполагает применение нейтральных цветов и холодных, либо теплых. Это может быть синий и светло-желтый, пудровый и светло-зеленый.
Соседствующие тона. Определить соседство Вам поможет цветовой круг, который Вы легко можете найти в интернете. О цветовом круге мы расскажем подробней чуть позже. Сейчас же советуем не использовать в одном ансамбле более трех цветов, чтобы не допустить ошибок.
Успешными и подходящими для всех девушек будут следующие вариации цветов в ансамбле:
1 базовый цвет и 1 яркий. Например, белый в паре с желтым и зеленым.
1 базовый и 1 яркий. Например, серый в паре с розовым.
2 базовых и 1 яркий. К примеру, Вы можете составить комплект из черного, серого и сиреневого.
Сочетание 2-3-х базовых. Можно надеть белое платье и добавить к нему черный кардиган.
2-3 нейтральных. Например, бежевый сарафан с коричневыми туфлями и песочным жакетом.
Natalka1810
21 июл 2015, 12:03
Общие правила сочетания цветов в одежде
При подборе цветовой гаммы существуют определенные правила, которые полезно знать каждой девушке. Конечно, одного знания сочетания цветов не достаточно, ведь помимо этого еще необходимо владеть информацией о стилях одежды, грамотно сочетать фактуры и подбирать аксессуары. Тем не менее, определенные константы также принесут пользу!
Тип внешности и поведение. Узнать о своем типе внешности поможет определение цветотипа. Узнав, какие цвета подходят Вам, старайтесь не использовать в луке более трех подходящих Вам цветов, чтобы не разрушать целостность образа.
Монохромность. Монохромный вариант предполагает использование в одежде различных оттенков, принадлежащих одному цвету. Переход от более темного к светлому очень интересно наблюдать на протяжении всего образа.
Правильная расстановка цветов. Специалисты рекомендуют не использовать светлые и яркие тона в нижних частях тела, поскольку визуально это увеличивает фигуру и может зрительно изменить пропорции. С этим утверждением можно не согласиться, но если имеются лишние сантиметры, то следует делать выбор в пользу юбок, бриджей и брюк именно темных тонов. Яркий акцент можно сделать на верхней части тела, надев смелый топ цвета фуксии в паре с черными брюками. Если же существует потребность увеличить бедра, то этим правилом можно пренебречь и напротив, надеть светлый низ.
Беспроигрышные варианты. Если нет времени на раздумья, а определиться с туалетом нужно здесь и сейчас, используйте решение, подходящее для всех дам – черный низ и белый верх. Это может быть черная юбка-карандаш и строгая белая блуза. Следует заметить, что белые блузки прекрасно дополняют как яркий, так и пастельный низ. К блузке прекрасно подойдут брюки цвета синий электрик, романтичная бирюзовая юбка в пол из шифона, соблазнительная красная мини-юбка из денима.
Базовый цвет и насыщенные оттенки. Лидером в создании луков является серый цвет, который сам по себе выглядит ничуть не празднично, грустно и уныло. Разбавить тоску от брюк или юбки позволит розовый топ, сиреневый кардиган, синяя блуза, желтая водолазка.
Яркие цветовые пары. Следует запомнить несколько вариаций, которые прекрасно подходят для любой женщины. Таким союзом являются красный и зеленый, фиолетовый и желтый, оранжевый и синий. Если Вы ищете способ выделиться из толпы и при этом не выходить за рамки хорошего вкуса, то всегда можете ориентироваться на эти цветовые комбинации.
Natalka1810
21 июл 2015, 12:05
Рекомендации по сочетанию цветов в одежде
Следует заметить, что представленная выше информация будет не полной, если не добавить к ней несколько слов в виде небольших рекомендаций.
Разбавляйте ансамбли в едином цвете яркими деталями. Это могут быть украшения и аксессуары, контрастирующие с выбранной цветовой гаммой.
Для делового дресс-кода допустимо носить одежду одного цвета. Монотонность – один из способов показать формальный, классический облик.
При комбинировании теплых и холодных тонов учитывайте, что холодные тона создают впечатление легкости и прозрачности, и в большинстве своем они должны быть светлыми. Теплые тона напротив, более тяжеловесны и имеют темные оттенки. Разбавить сочетание льда и пламени можно ахроматическим цветом – белым или черным.
Существуют активные и пассивные цвета. Активные, такие как красный и желтый доминируют над пассивными – зеленым и синим, которые и следует применять в большем количестве. Однако подбирая аксессуары лучше отдать предпочтение красному цвету, который не так сильно «режет» глаза.
Правильно используйте цвета. При создании гармоничного образа старайтесь, чтобы слишком яркие, броские цвета были использованы в небольших объемах в виде акцентов.
Natalka1810
21 июл 2015, 12:07
Сочетание цветов в одежде
Можно ориентироваться на цветовой круг,но также расскажу о цветах и с какими оттенками они аккомпанируют.
Белый. Этот цвет можно сочетать со всеми другими цветами и оттенками, но наилучшего эффекта можно добиться от микса с черным, красным и синим.
Бежевый. Прекрасно гармонирует с коричневым, голубым, изумрудным, красным, белым и черным.
Серый. К этому цвету можно надевать одежды и аксессуары в красных, розовых, фиолетовых тонах и в цвете фуксии.
Розовый. Его может дополнить мятный, белый, коричневый, серый, оливковый, нежно-голубой, бирюзовый.
Цвет фуксии. Хорошее сочетание обеспечивает цвет зеленого лайма, серый, коричневый, желто-коричневый.
Красный. Ему аккомпанируют бурые, белые, желтые, синие, черные и зеленые цвета.
Томатно-красный. Завершить ансамбль с этим цветом позволят песчаный, голубой, мятный, серый, сливочный.
Вишнево-красный. С ним гармонирует серый, лазурный, бледно-желтый, светло-оранжевый, бежевый.
Малиново-красный. Вариацией может быть черный, белый, а также цвет дамасской розы.
Коричневый. Пару с ним могут сыграть палевые, бежевые, зеленый, кремовые и ярко-голубые тона.
Светло-коричневый. Восхитителен в тандеме с синим, бледно-желтым, кремово-белым, пурпурным, зеленым, красным.
Темно-коричневый – мятный, лимонно-желтый, голубой, цвет зеленого лайма, пурпурно-розовый.
Рыжевато-коричневый – синий, пурпурный, зеленый, темно-коричневый, розовый.
Оранжевый - лиловый, голубой, синий, черный, фиолетовый, белый.
Светло-оранжевый – коричневый, серый, оливковый.
Темно-оранжевый – оливковый, вишневый, коричневый, бледно-желтый.
Желтый – лиловый, синий, фиолетовый, светло-голубой, черный, серый.
Лимонно-желтый – серый, синий, коричневый, вишнево-красный.
Бледно-желтый – коричневый, цвет фуксии, серый, красный и его оттенки, синий, пурпурный, желтовато-коричневый.
Золотисто-желтый – черный, лазурный, красный, коричневый, серый.
Оливковый – светло-коричневый, апельсиновый, коричневый.
Зеленый – оранжевый, желтый, салатный, золотисто-коричневый, кремовый, серый, сливочный.
Салатовый – желтовато-коричневый, серый, палевый, коричневый, серый, красный, темно-синий.
Бирюзовый – желтый, фуксии, коричневый, вишнево-красный, темно-фиолетовый, кремовый.
Электрик – коричневый, серый, золотисто-желтый, серебряный.
Голубой – коричневый, красный, серый, белый, желтый, розовый, оранжевый.
Темно-синий – желтовато-зеленый, светло-лиловый, коричневый, голубой, зеленый, белый, оранжевый, бледно-желтый.
Лиловый – розовый, серый, белый, оливковый, темно-фиолетовый, оранжевый.
Темно-фиолетовый – бледно-желтый, бирюзовый, золотисто-коричневый, светло-оранжевый, мятный.
Черный. Этот цвет универсален, но особенно хорош в паре с салатовым, сиреневым, белым, желтым, розовым, оранжевым.
Коралловый – бирюзовый, серый, бежевый, голубой.
Бордовый – зеленый, оливковый, синий, серый.
Хаки – красный, серый, белый, фиолетовый.
Natalka1810
21 июл 2015, 12:08
Сочетание цветов в различных стилях одежды
Создавая образ в определенном стиле, нужно руководствоваться не только их эффектным сочетанием, но и нормами, которые прописывает тот или иной дресс-код. Точно также как в конкретном направлении моды могут быть запрещены шпильки или кроссовки, под запретом могут лежать и определенные тона.
Деловой стиль одежды. При составлении имиджа в деловом стиле не следует выходить за рамки сочетания 4-х цветов. Самое лучше и оптимальное решение – 2-3 цвета, которые без проблем сможет соединить в одном образе даже самая неопытная дама. При 4-х цветных вариациях нужно помнить, что два из этих цветов должны быть близкими по тону. При деловом стиле актуальны следующие цвета: темно-синий, черный, серый, белый и бежевый. Эти цвета ложатся в основу образа и стиля, а гармонировать они могут с оттенками коричневого, серо-синего, бордового, изумрудного, темно-лилового, песочного, горчичного. При использовании светлых тонов в ансамбле актуальны бежевые оттенки, золотистые, голубые.
Формируя лук, обратите внимание, что доминирование темных тонов прибавит солидности, а преобладание светлых позволит перестроить беседу в дружеское русло.
Классический стиль одежды. Имеет немало общего с деловым дресс-кодом. Оптимальное количество цветов в ансамбле – 2-3. Отличием от предыдущего направления является более широкая цветовая палитра, однако сочетание тонов должно подчеркивать элегантность и позиционировать умеренность во взглядах. Не допустимы слишком яркие краски, поэтому табу лежит на светлых насыщенных тонах. Предпочтение отдается сложным и темным цветам. В основе образа лежат коричневые, темно-синие, черный и серый цвета. Их дополняют белый, светло-серый, бежевый, светло-коричневые оттенки. Допустимо использование кобальтовоо, голубого, бордового, серо-голубого, брусничного, малинового, рыжего, персикового, терракотового, лилового, бледно-розового, золотого, песочного, охристых оттенков.
Вечерний стиль одежды. Предполагает доминирование чарующих оттенков. В образе допустимо сочетание 5-ти цветов, которые позволили бы сформировать эффектный образ, способный привлечь внимание. Основной цвет наряда должен прекрасно подходить к Вашему цветотипу и макияжу. Используются и темные, и светлые, и средние оттенки. Цвета должны быть насыщенными. Прекрасны ансамбли из белого и черного, золотистого и серебряного. К пастельным платьям следует подбирать яркие туфли и аксессуары. Самыми эффектными будут платья и ткани бордового, мятного, оливкового, изумрудного, терракотового, персикового, сиреневого, рыжего, аметистового, фиолетового, розового, желтого, золотого, болотного цветов.
Романтический стиль одежды. Допустимо использовать в одном ансамбле до 6-ти цветов. Предполагает наличие принтов. Приветствуются мягкие пастельные тона в паре с более дерзкими и смелыми. Темные тона используются редко. Исключение составляет лишь черный цвет. В образе могут быть лиловые, медовые, коралловые, охристые, амарантовые, терракотовые, нежно-розовые, бледно-голубые, морковные и пр. тона.
Повседневный стиль одежды. Стиль кэжуал предполагает активную жизнь в ритме большого города. Поэтому в нем и преобладают контрастирующие и яркие тона, чтобы привлечь внимание к своей персоне. Прекрасны все коричневые оттенки, фиолетовые, приглушенные синие, а также охристые, рыжие, терракотовые, хаки, зеленые, амарантовые. Переходы от одного цвета к другому не должны быть резкими. Смело можно использовать для этого стиля природные оттенки цветов.
Natalka1810
13 апр 2016, 09:51
Такие классные посты, очень интересно! Спасибо тем кто писал!
Екатерина_28
17 апр 2016, 15:21
Екатерина_28
*YES*
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 18
