Как грамотно подобрать джинсы
04 май 2012, 10:05
При подборе джинсов надо учитывать, что при носке они растягиваются, конечно же, если это 100% хлопок. Поэтому желательно взять джинсы на размер меньше, т.е. при примерке они должны быть тесными, но при этом все-таки застегиваться. Для определения своего размера, отнимите от вашего привычного размера - 16. Например если вы носите размер 48, отнимите 16 и получите размер 32. Что касается длины, то длина указывается на джинсах в дюймах (от 28 до 38 дюймов), для наглядности при росте 190 см. нужна длина джинсов 36 дюймов. Уточнить соответствие длины джинсов можно по таблице размерного ряда или у консультанта. Лучше приобрести джинсы той длины, которая вам подходит, без учета на усадку после первой стирки, как правило, они изготовлены из ткани уже прошедшей усадку. Не стоит огорчаться, если размер длины значительно превышает ваш, а все остальное прекрасно, ведь можно довериться профессиональному портному, который подошьет джинсы на нужную длину. Если стремитесь стать обладателем по-настоящему хороших джинсов, то обращайте внимание на все: на строчку, она должна быть ровной, без пропусков и лишних швов, на лейбл, который на фирменных джинсах из натуральной кожи, на фурнитуру, как правило на ней отчеканено название фирмы и она качественная. Правильно подобранные джинсы оптом могут подчеркнуть достоинства Вашей фигуры и скрыть некоторые недостатки. Поэтому, при выборе джинсов, учитывайте особенности Вашей фигуры.
Итак, несколько основных советов, которые пригодяться Вам при выборе джинсов:
Людям с узкими бедрами и плоскими ягодицами подойдут джинсы с накладными задними карманами, а также швами и декоративными элементами на задней части джинсов (в виде треугольника - сердечка основанием вниз). Все это визуально придаст объема в этой части.
Обладателям широких бедер подойдут джинсы средней посадки, чуть расклешенные к низу. Также необходимо полное отсутствие декоративных деталей в области бедер, либо максимальная их минимизация.
Если проблема - короткие ноги, то необходим фасон, который зрительно удлинит их, то есть - это прямые, длинные, с завышенной талией джинсы.
При очень худых и длинных ногах следует носить джинсы с подвернутыми широкими манжетами и заниженной талией, что оптически сделает ноги короче.
Полным людям нужны прямые широкие брюки, с слегка заниженной талией.
При широкой талии подойдут джинсы с высокой посадкой и боковой декоративной отстрочкой, которая зрительно уменьшит талию.
Девушкам невысокого роста советуем остановить свой выбор на прямых джинсах, не слишком узких и не слишком широких, длина которых достигает середину каблука, желательно высокого. Так же отдайте предпочтение синему цвету или другому темному, т.е. следует избегать светлых тонов.
04 май 2012, 10:15
Рит, великолепно, спасибо *BRAVO*
Ромашка
