CARKU PRO-60. Обзор самого мощного портативного пуско-зарядного устройства из новой линейки CARKU
Хвастики и отзывы по совместным закупкам автотоваров
21 ноя 2021, 00:21
CARKU PRO-60 – самое мощное ПЗУ среди прочих приборов, выпускаемых китайской компанией CARKU. По габаритам его можно смело отнести к разряду портативных приборов, чего не скажешь о весе. Отличается от предыдущих поколений ПЗУ улучшенными пусковыми характеристиками.
С помощью модели CARKU PRO-60 можно бензиновые и дизельные моторы автомобилей объемом 8 и 5 литров соответственно. Кроме того, устройство пригодно для подзарядки телефонов и компьютерной техники.
Приобрести пуско-зарядное устройство со скидкой в 10% по промокоду SECH можно у официального дилера CARKU в России:
https://carkushop.ru/ustrojstva/
Внешний вид
Красно-черный корпус устройства изготовлен из жесткого пластика. Никаких прорезиненных вставок в нем нет, хотя на первый взгляд создается впечатление, что они присутствуют.
На нижнюю панель нанесены характеристики ПЗУ и краткая инструкция для пользователя (подробная изложена в брошюрке, прилагаемой к комплекту).
Кстати, порядок действий при запуске двигателя описан еще и на корпусе силовых зажимов. А еще на нем есть индикаторы и кнопка перезарядки.
По информации изготовителя прибор сам контролирует правильность подключения и, в случае чего, подает сигнал. Это несомненный плюс для технически неподкованных пользователей: благодаря бдительности устройства и автомобиль, и человек останутся невредимыми.
На условно лицевой стороне устройства находится кнопка, с помощью которой активируется индикатор зарядки. Одна светящаяся полоска на нем соответствует 25% заряда АКБ устройства.
Инструкция выглядит как солидная брошюра. Написана на русском языке, много иллюстраций, схем. Все пункты понимаются однозначно, без каких-либо двусмысленностей.
Особенности CARKU PRO-60
Одна из самых сильных сторон модели – высокая пиковая сила тока. Она достигает 1500 А, что для большинства портативных устройств недостижимо. Причина такой высокой характеристики кроется в четырехступенчатой структуре встроенной АКБ.
Наличие двух USB-разъемов на корпусе пускача дает возможность быстро зарядить планшет, ноутбук и прочие гаджеты. Один из разъемов поддерживает технологию QuickCharde.
Для подключения последних моделей смартфонов и планшетов изготовитель снабдил ПЗУ специальным портом USB Type-C и 15-вольтовым разъемом. Через него к ПЗУ можно подсоединять всю мощную технику, которую раньше приходилось запитывать через прикуриватель.
В устройство встроена литий-полимерная аккумуляторная батарея емкостью 25000 мАч. Ее заряда хватает для 25 пусков мощного двигателя. Смартфон можно от нее зарядить как минимум 6 раз.
Только имейте в виду, что ноутбук мощностью выше 60 W вы от CARKU PRO-60 не зарядите или будете это делать очень долго – ведь даже для пополнения батареи 60-ваттного ноута понадобится 4 часа.
Зарядить сам ПЗУ можно от обычной бытовой розетки – через адаптер, разумеется. Время полной зарядки – 8 часов.
Особо хочется отметить морозостойкость CARKU PRO-60: при температуре -30°С устройство еще способно в полной мере выполнять свои функции.
Ну и как же без фонарика: он, конечно, в модели есть. И не простой, а трехрежимный – может светить ровно, мерцать и подавать сигнал SOS.
Механизм переключения режимов незатейлив: надо просто кратковременно нажимать на кнопку включения фонарика.
Кстати, для управления фонариком используется та же кнопка, что и для активации индикатора АКБ. Только удерживать ее в нажатом состоянии надо подольше.
Все разъемы и гнезда для штекеров расположены по бокам прибора.
В каком виде поставляется
Пуско-зарядное устройство CARKU PRO-60 упаковано по принципу матрешки. В продажу модель поступает в картонной коробке, украшенной логотипом бренда. В упаковку вложена сумка-переноска, а в нее – само ПЗУ с комплектующими:
сетевым адаптером для зарядки самого устройства от сети напряжением 220 В;
пусковые провода с «крокодилами»;
кабели USB/USB Type-C и USB Type-C/ USB Type-C – по одному на комплект;
адаптер автоприкуривателя для подключения техники.
К сумке прикреплена петля на руку, клапан удерживается липучкой. Внутри чехла есть два отделения. В одном лежит ПЗУ, во втором – все комплектующие и инструкция пользователя.
Какую защиту предусмотрел производитель
Разработчики снабдили ПЗУ CARKU PRO-60 несколькими защитными системами. Например, его невозможно перезарядить или переразрядить.
Если устройство не используется, оно автоматически отключается.
Прибор не будет работать, если при подключении пользователь перепутал полярности. Собственно, и сделать-то это ему не удастся: фишка заключается в том, что гнезда для штекеров имеют разные размеры. Так что при всем желании поменять местами провода не получится.
Есть в модели системы защиты от короткого замыкания и обратного тока после запуска мотора.
Как запустить двигатель с помощью CARKU PRO-60
Пользоваться моделью CARKU PRO-60 совсем просто. Сначала проверяют заряд батареи: для этого не нужны какие-то специальные приборы – просто посмотрите, сколько индикаторов горит на корпусе. Если светится три или больше – ПЗУ готово к работе, меньше трех – отправляется на подзарядку.
Отключите все электроприборы в автомобиле – радио, печку, фары и тому подобное.
Теперь пора соединить ПЗУ с аккумулятором. Подключайте красный зажим к «плюсу», а черный – к «минусу» аккумулятора. У проводов есть «крокодилы», так что процедура никаких сложностей не доставляет.
Штекер силовых зажимов воткните в гнездо устройства до упора и посмотрите, загорелся ли зеленый индикатор.
Дальнейшие действия зависят от типа автомобиля и проделываются в порядке, рекомендованном его изготовителем.
Что делать, если мотор не завелся
Если вы уже пять секунд жмете на стартер, а двигатель молчит, дайте ему минуту «на раздумье» и попробуйте еще раз. После трех безуспешных попыток отложите ПЗУ в сторону и отправляйте автомобиль на диагностику.
Сколько лет можно использовать CARKU PRO-60
Модель рассчитана на работу в течение трех лет. Она будет пригодна к использованию и после длительного перерыва от 3 месяцев до полугода.
Однако производитель рекомендует раз в три месяца ставить прибор на зарядку.
Купить пуско-зарядное устройство со скидкой в 10% по промокоду SECH можно у официального дилера CARKU в России:
Отзывы участников совместных покупок автотоваров.
Хвасты и отзывы: Товары для автомобиля
