GPS-модуль для видеорегистраторов BLACKVUE BVGPS. Обзор функций внешнего модуля GPS для южнокорейских регистраторов
Хвастики и отзывы по совместным закупкам автотоваров
23 окт 2021, 14:31
Южнокорейские видеорегистраторы марки BlackVue премиум-класса широко востребованы на российском рынке. Их отличает безупречное качество: получение качественных изображений с фронтальной и дополнительной (для заднего стекла) камер, простота настройки, стойкость к перепадам температур. Но у большинства моделей есть один условный минус – нет встроенного GPS-модуля.
Купить этот модуль можно со скидкой 10% по промокоду SECH у официального дилера:
https://black-vue.ru/gps-moduli/
Производитель предлагает докупать такой модуль отдельно и подключать его к регистратору. Кому-то это не очень нравится, кто-то наоборот отмечает, что встроенный модуль на лобовом стекле с защитой от обледенения (нагревом – по сути) работает некорректно. Потому лучше покупать видеорегистратор с «выносным» модулем GPS и размещать это устройство в другом месте.
В общем, сегодня не будем спорить. Лучше в обзоре детально познакомимся с GPS для BlackVue.
Основные функции GPS-модуля для видеорегистраторов BlackVue
Поставляются модули с проводом подключения, длина которого варьируется в пределах 0,8 – 1,2 метра. Этого достаточно, чтобы подключить устройство к регистратору и закрепить его в наиболее удобном месте в салоне. Сам приборчик крепится к любой гладкой поверхности посредством двухстороннего скотча.
Он помещен в прочный и герметичный пластиковый корпус – хорошо защищен от попадания влаги. Размеры модуля составляют около 1,0х3,0 см, а его вес не превышает 30 грамм. Именно легкость позволяет модулю хорошо держаться на скотче.
Подключение внешнего GPS устройства к видеорегистратору корейского производства через стандартный разъем Stereo Jack (O2.5) позволяет активировать несколько важных функций, которое не были доступны ранее. А именно:
- определение точных координат нахождения авто в режиме реального времени;
- выведение на изображение, получаемого с регистратора, данных о скорости движения;
- автоматическое выставление точного времени и даты на видео – сбои исключены;
- возможность просмотра маршрута движения автомобиля по картам Google Maps.
В общем, полезных функций действительно добавится. Осталось понять, насколько они необходимы в каждом конкретном случае. Но об этом чуть позже, а сейчас еще стоит заметить, что выбирать модуль под BlackVue необходимо, ориентируясь на конкретную модель регистратора. Производитель модулей, как правило перечисляет списком в характеристиках этих приборов, с какими моделями видеорегистраторов они совместимы.
Нужен ли вам GPS-модуль для BlackVue
Основная задача любого регистратора – вести съемку в режиме реального времени. И он прекрасно с этой задачей справляется и без GPS. Возникает закономерный вопрос: стоит ли выкладывать еще 2,5-4 тыс рублей за дополнительное приспособление. Действительно ли так полезны его функции.
Определение правильного времени и даты
Если в видеорегистраторе нет GPS, настройки времени и даты в нем действительно сбиваются полностью. Но их можно «возвращать» через настройки в приложении. Если не лень каждое утро, включив свой BlackVue в авто потратить полторы минуты на настройку, тогда и модуль не так нужен.
Проблема в том, что водителя обычно этого не делают. Именно поэтому во многих роликах, снятых на регистратор BlackVue, в сети дата и время указаны неправильно. И куча комментов под такими видео об ошибках. Вообще, это мелочь. Вот только в случае ДТП – проблема.
Если в видео сбиты настройки времени, невозможно доказать, когда именно оно было снято. И, соответственно, использовать в качестве доказательств во время споров со страховой или отстаивания своих прав в суде не получится.
Предупреждение о камерах на дорогах
В современной России камеры, фиксирующие скорость движения автомобиля – не редкость. Модули GPS для BlackVue хороши тем, что в них можно подгрузить специальную карту, на которой помечены дорожные радары. Во время поездки навигатор своевременно сможет предупредить вас о точке контроля. А вы сможете убедиться, что не нарушаете скоростной режим и, соответственно, не попасть на штраф.
При выборе GPS-модуля для BlackVue просто обращайте внимание на модели, которые легко «улавливают» камеры контроля разных типов.
Важно! База камер в модулях для BlackVue не обновляется сама по себе, а камеры на дорогах добавляются регулярно. Чтобы не попасть в просак, время от времени обновляйте эти данные и на своем модуле, скачивая новые карты. Делать это можно через мобильное приложение вашей модели регистратора.
Информация о вашей скорости
Подключенный к камере GPS-модуль позволяет выводить на видео данные о точной текущей скорости авто. В некоторых случаях он действительно помогает отстоять собственные интересы. Вот только не нужно тешить себя надеждой, что такая отметка поможет в суде.
Подобные доказательства российский суд не принимает в качестве существенных. Могут принять только в том случае, если устройство было сертифицировано и есть данные о том, что оно постоянно проходит процедуру калибровки.
Но есть одно но! На месте сотрудник ГИБДД может просмотреть ваши записи и данные о реальной скорости авто учесть. Но это максимум.
Информация о местоположении автомобиля
Эта функция модуля GPS действительно очень полезна – она помогает регистратору определять ваше текущее географическое положение. Это удобно, если вы заблудились и не можете найти дорогу к нужному месту. Это спасет, если вы попали в ДТП, или авто сломалось, и нужно уведомить службу спасения, где конкретно произошло несчастье.
А еще координатами можно делиться с друзьями. К примеру, если вы поехали на пикник, достаточно скинуть ваше положение на карте знакомым. Они по точкам с легкостью найдут место отдыха.
Комплект поставки и другие технические параметры
Модели GPS-модулей для флагманских моделей видеорегистраторов BlackVue функциональны, но достаточно просты. Выпускает совместимые модули производитель-партнер бренда – компания PITTASOFT LTD.
Поставляется прибор в картонной фирменной черно-белой коробке с надписью BlackVue на крышке.
В комплекте, помимо самого устройства находится инструкция по его подключению, креплению и настройке.
Приятный бонус - скидка в 10% при покупке модуля у официального дилера компании, для этого нужно ввести промокод SECH. Ссылка на сайт: https://black-vue.ru/gps-moduli/
Отзывы участников совместных покупок автотоваров.
Хвасты и отзывы: Товары для автомобиля
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
