HOBOT LEGEE-669. Обзор робота - пылесоса и робота-мойщика пола в одном устройстве
17 ноя 2021, 09:43
Приветствую вас друзья! Полгода назад я решил приобрести интересную штуку для уборки дома – робот для мойки пола. Сейчас с развитием технологий предложений от известных брендов более, чем достаточно. После недолгих поисков на просторах интернета попался мне робот для мойки пола модели LEGEE-669 известного бренда HOBOT - ведущего производителя интеллектуальных приборов. Продукция компании популярна во многих странах мира, потому что значительно облегчает домашнюю работу.
Приобретать его лучше у официального дилера HOBOT в России. На их сайте, кстати, можно получить скидку в 10% по промокоду RAZRYV:
https://hobot-russia.ru/roboty-mojschiki/
Hobot Legee-669 — одна из самых современных моделей в среде роботов-мойщиков. Имеет весь набор необходимых функций для полноценной уборки пола.
Комплектация
В полный комплект входят следующие предметы:
1. Робот-полотер — многофункциональное устройство для уборки пола.
2. Стационарная док-станция для зарядки — Legee запрограммирован по окончании уборки возвращаться к зарядной станции.
3. Пульт дистанционного управления — переключает режимы, отключает или увеличивает интенсивность смачивания, позволяет управлять устройством вручную.
4. Три сменных НЕРА-фильтра — благодаря им качественно задерживаются мельчайшие частички пыли до 2 мкм, разный мусор (помельче и покрупнее), аллергены, в т.ч. волосы, а также шерсть домашних питомцев.
Фильтры рекомендуется заменять раз в 4–6 месяцев.
5. Три боковых щетки.
6. Набор микрофибровых салфеток для влажной и сухой уборки — состоит из 6 штук (3+3).
7. Сетевой адаптер питания.
8. Щетка для очистки фильтра.
9. Бутылка для налива воды.
10. Руководство по эксплуатации — содержит информацию в виде текста и картинок. В ней детально описано, как пользоваться устройством.
Указаны подробные меры предосторожности. Ориентирует пользователя по всем основным и дополнительным вопросам, возникающим после приобретения моющего робота.
Внешний вид
Эта модель робота-пылесоса имеет сохранившийся от предыдущей версии, Legee-668, функциональный и стильный дизайн.
Практичен D-образный матовый корпус в черном цвете. Благодаря округленной задней части, Legee-669 обладает повышенной маневренностью, имеет возможность доставать мусор из наиболее труднодоступных мест, включая площадь вдоль стен.
Передняя часть в виде прямоугольника позволяет помощнику очищать пол в углах.
На передней панели есть глянцевая круглая вставка.
На лицевой крышке в передней части встроена сенсорная сдвоенная кнопка. При ее нажатии робот:
  • включается для автоматической уборки;
    совершает возврат на базу.
Под крышкой, в расположенных рядом отсеках, находятся несъемная емкость для воды и мусорный контейнер. Между ними — включатель для подачи питания.
Контейнер для мусора сделан из прозрачного пластика, поэтому сразу видно, насколько он заполнен.Кроме того, на нем есть удобная ручка, чтобы легко извлекать из корпуса.
На днище моющего Legee-669 есть :
  • гусеницы, помогающие роботу передвигаться по поверхности;
    удобная боковая маленькая щетка, которая выступает на 4 см от корпуса устройства — для сбора мусора из труднодоступных мест;
    отверстия для всасывания;
    микрокапельная система для распыления воды;
    2 движущиеся платформы с салфетками из микрофибры, которые предназначены для сухой и влажной уборки.
Габариты устройства: 340 x 330 x 95 (мм).
Высота прибора — 95 мм. Поэтому он запросто «заезжает» под разную низкую мебель — где собирает пыль, которую по-другому тяжело оттуда достать.
Система навигации
У этой модели робота-мойщика полов обновлена система навигации до варианта Smart Navigation V2.0.
Legee имеет умную технологическую начинку:
лазерные датчики;
электронный компас — определяет положение в убираемом помещении, выстраивая карту пространства;
датчик поворота;
гироскоп.
Такая навигация помогает устройству не зависеть от освещенности помещения.
Благодаря всему этому, Legee-669 объезжает стены, не врезается в мебель и разные другие предметы. Имеет лучшую ориентацию в пространстве.
Есть возможность планирования, то есть можно точно запланировать маршрут, которому робот-пылесос станет четко следовать во время уборки помещения. Не падает с высоты до 0,25 м.
У устройства есть возможность двигаться зигзагом по помещению, по периметру проходить всю площадь и совмещать способы (автоматическая уборка).
Может также передвигаться по спирали, делая локальную уборку только конкретного места.
4-х ступенчатая очистка полов
Запатентованная производителем 4-х ступенчатая система мойки полов включает:
пылесос — собирает различный сухой мусор;
сухое протирание — толстые салфетки из микрофибры, быстро повторяя движения рук, качественно протирают пол;
распыление воды — благодаря мелкодисперсному распылению, вода равномерно увлажняет поверхность пола. Размываются даже засохшие пятна;
влажное протирание и полировка полов — задняя швабра убирает грязь и хорошо вытирает разводы.
Уникальность системы очистки — в самой конструкции. Она имеет два подвижных блока, на которые закреплены салфетки.
Особенности
Робот-полотер Legee-669 на протяжении одного цикла работы собирает сухой мусор и тщательным образом моет гладкие поверхности.
Он хоть и имеет специализацию мойщика полов — но сила всасывания различного сухого мусора при работе в стандартном режиме у него увеличена до 1800 Па. Это достаточно высокие показатели.
В этой модели крыльчатка бесщеточного двигателя сделана из металла, и благодаря этому робот шумит меньше (60 дБ), даже при повышенной производительности. Отличительная особенность устройства — вибрирующие швабры, которые установлены под днищем.
Помощник, двигаясь возвратно-поступательно, с помощью этих швабр оттирает даже застарелые пятна, и пол натирает до блеска.
Преимущества и недостатки
Legee-669 имеет пару недостатков:
нельзя управлять со смартфона (эта возможность предусмотрена в модели Legee-688);
в комплекте нет ограничителя движения.
Однако, достоинств намного больше:
уникальность 4-х ступенчатой технологии очистки пола;
хорошая мощность всасывания;
практичная форма корпуса;
ориентируется по информации, которую собирают лазерные датчики, электронный компас и гироскоп;
зарядная станция с IR лучами до 4 м, которая обеспечивает быстрое и точное возвращение робота на зарядку;
наличие отдельного резервуара и умная подача воды;
работает в нескольких режимах;
убирает большие помещения (на одном заряде до 100 кв.м);
эффективно справляется с уборкой пола кухни;
низкий уровень шума;
гусеничный привод.
Купить его со скидкой в 10% по промокоду RAZRYV можно у официального дилера Hobot в России:
Таким образом, Hobot Legee-669 — инновационный гибрид робота-пылесоса и полотера с запатентованной системой очистки, который возьмет на себя значительную часть работы по уборке вашего жилища. Освободившись от этого малоприятного занятия, вы сэкономите время и сможете заняться более приятными делами.
VasiliyIgnatov
