Хваст МОЙКИ OMOIKIRI KATA. Обзор прямоугольных моек из искусственного гранита
14 окт 2021, 14:08
Привет! Сегодня я сделаю обзор современных моек для кухни, которые подойдут, если вы хотите иметь стильную и современноую кухню. Поехали... Линейка моек для кухни Omoikiri Kata характеризуется невероятно стильным внешним видом: они способны отлично дополнить интерьер как современной (в стиле лофт или хай-тек), так и классической кухни.
Поставляются изделия серии «Ката» в широком цветовом диапазоне. На выбор предлагают варианты в следующих цветах: ванильный, белый, бежевый, серый, шоколад и традиционный черный. Между собой модели отличаются по размерам и количеству чаш. Но об этом подробнее.
Кстати, заказать мойку Ката вы можете у официального дилера компании:
https://omoikirirussia.ru/mojki/kata/
Подскажу: воспользуйтесь промокодом SECH при заказе, и вы получике скидку в 10% на покупку.
Модельный ряд кухонных моек Omoikiri Kata
Чтобы не запутаться в выборе изделия, необходимо обратить внимание на маркировку продукции японского производителя. Каждая модель линейки имеет цифровые и буквенные обозначения в названии. Последние две буквы указывают на цвет изделия, остальные – на типоразмерные характеристики и другие параметры. В продаже встречаются модели:
Omoikiri Kata 20-U. Это необорачиваемые мойки с одной чашей под столешницу прямоугольной формы высотой в 14,7 см, шириной – в 20 см и глубиной в 42 см. Они оснащены сливом диаметром в 9 см и предназначены для монтажа в узкие столешницы шириной от 30 см.
Omoikiri Kata 34-U. От предыдущей данная модель отличается только параметрами: высоты – 21,7 см и ширины – 34 см. Их монтируют под столешницы шириной от 40 см.
Omoikiri Kata 40-U. Ширина данной мойки составляет 40 см. Их можно монтировать в столешницы от 45 см. Остальные характеристики совпадают с 34-U.
Omoikiri Kata 44-U. У этой модели ширина единственной чаши – 44 см. Она устанавливается в стол шириной от 50 см.
Omoikiri Kata 54-U. Форма единственной чаши данной модели также прямоугольная. Ее ширина равна 54 см – для установки под столешницы шириной от 60 см.
Omoikiri Kata 55-2-U. Данная модель включает две чаши и два слива по 9 см в диаметре соответственно. Общая ее ширина – 55 см.
В зависимости от цвета все модели имеют следующие обозначения: BE – ваниль, PA – матовый белый, СА – темный бежевый, GR – серый, DC – шоколад, BL – черный и SA – светлый бежевый.
Искусственный гранит – уникальный материал для производства кухонных моек серии «Ката»
Вся линейка Omoikiri Kata представлена мойками, изготовленными из материала, обозначенного как Argranit. Он представляет собой искусственный камень, произведенный по запатентованной технологии из кварцевой и гранитной крошки, объединенной в единый состав посредством связующего полимера.
В составе Argranit также присутствует антибактериальный комплекс, включающий ионы серебра, характеризующиеся своими обеззараживающими свойствами. Это придает материалу дополнительную гигиеничность.
Искусственный гранит отличает абсолютная экологическая безопасность. Этот материал прошел множество тестирование, в ходе которых было доказано, что его можно использовать для производства сантехники и изделий, находящихся в прямом контакте с продуктами питания.
Но это далеко не единственные достоинства японских кухонных моек «Ката». Использование Argranit в качестве основы для изготовления изделий обеспечило мойкам следующие качества:
Высокий уровень прочности. Механические воздействия действительно не опасны для искусственного гранита. Даже случайно упавшая в мойку чугунная сковородка не приведет к появлению на поверхности чаши сколов, трещин или царапин.
Материал абсолютно равнодушен к воздействию химических соединений. В том числе, к пищевым кислотам, содержащимся во многих овощах, фруктах и других продуктах питания.
Полимерный камень выдерживает температурные перепады в диапазон от -40 °C до +120 °C. Потому в такую мойку можно спокойно выливать кипяток – поверхность чаши от этого не пострадает и не изменит свой цвет.
Полимерный «Аргранит» идеально гладкий. В нем отсутствуют поры, в которые может забиваться грязь и микробы. Это существенно упростит уход за мойкой. Загрязнения с ее поверхности легко смываются обычной проточной водой.
Даже при интенсивной эксплуатации чаши не стоит переживать, что «камень» выцветет под воздействием ультрафиолетового излучения в солнечной кухне, или на его поверхности появятся царапины. Наличие кварцевого песка в составе этому способствует. Именно он обрабатывается по особой технологии пигментации в специальных печах под температурой до 600 °C и впоследствии уже не меняет свой оттенок.
Комплект поставки моек Omoikiri Kata
Все модели на заводе упаковываются в пленку и помещаются в фирменную картонную коробку. Уголки изделий дополнительно закрываются пенопластом, а сама чаша фиксируется при помощи картонных уплотнений. Это гарантирует безопасность продукции в процессе транспортировки и сводит к нулю риск любых повреждений.
Дополнительно производитель добавляет в комплект:
1. необходимые для фиксации мойки под столешницей кронштейны и другие крепежные элементы;
2. корзинчатый вентиль;
3. отводную арматуру (сифон).
Вентиль имеет диаметр в 9 см и плотно «сидит» на отверстии для слива. Это устройство необходимо для фильтрации воды, попадающей в канализацию. В его щелях легко задерживаются разных размеров частицы – остатки еды, листья фруктов и овощей и пр. Такой вентиль предупреждает риск засорения слива и канализации. Однако при желании можно установить прямо под сливом специальный измельчитель. Его в комплекте нет. Такое устройство приобретается отдельно – главное, чтобы его параметры совпадали с диаметром сливного отверстия.
Обратите внимание! Во всех мойках отсутствует отверстие под смеситель. Делать его самостоятельно в искусственном граните не следует. Вы так можете лишиться гарантии на свою мойку, которая составляет целых 8 лет (достаточно сохранить чек).
Ставить смеситель можно рядом – в столешнице. В комплекте поставки есть инструкция, в которой описаны все доступные варианты монтажа чаши и дополнительных устройств. Обязательно изучите их перед началом работ. Если не уверены, что сможете сделать это самостоятельно, обратитесь к профессиональным сантехникам.
Купить любую мойку со скидкой 10% по промокоду SECH можно на сайте официального дилера Omoikiri в России: https://omoikirirussia.ru/mojki/
