Как правильно вешать модульные картины на стену
13 дек 2016, 10:14
Модульные картины. Выбор. Как правильно вешать
Купив модульную картинку для рабочего кабинета в совместной закупке Сима Ленд (на фото мое приобретение), у меня встал вопрос - как правильно ее повесить. Изучив Интернет, я сделал подборку материалов по этому вопросу, которой хочу поделиться с участникам форума СП Клуб.
Когда завершен ремонт, наступает фаза декорирования квартиры. Различные аксессуары способны полностью преобразить помещение. И это касается в первую очередь панно, а также прочих элементов. Особой популярностью последнее время пользуются модульные картины. Их преимущество заключается в том, что с помощью нескольких элементов достигается расширенный визуальный эффект. Кроме того, таким образом можно не переживать, чем закрыть «голую» стену, и быть уверенным в том, что аксессуары сочетаются между собой.
Вешать модульные картины можно многими способами. Главное – предварительно сделать замеры, ведь вся композиция должна располагаться гармонично. Если убрать из ряда хотя бы один элемент, нужный эффект пропадает. Поэтому важно еще до крепежа осмотреть все модули, можно разложить их на полу. Нужно соблюдать и определенное расстояние (причем одинаковое) между составляющими.
Посмотрите несколько вариантов расположения, чтобы не ошибиться и сделать все правильно. После этого можно приступать к монтажу.
Классический вариант
Итак, вы выбрали подходящие для себя модульные картины. После этого можно крепить их на стену. Подойдет общий алгоритм:
Необходимо начинать работу с центрального элемента в композиции. Если вы выбрали асимметричные модульные картины, то нужно определить главное или самое большое полотно.
Предварительно установите картину на стену, определите ее горизонт с помощью уровнемера и наметьте его контуры.
Закрепите первый элемент с помощью дюбеля с шурупом, шканты с гвоздями, тонких гвоздей и так далее.
Прикрепите другие элементы, проверяя их расположение уровнемером.
Специалисты советуют оставлять не слишком большой зазор. Он должен составлять не более 3-х сантиметров.
Как повесить картину без необходимости просверливать стену
Многие хозяева квартир хотят повесить модульные картины, но не готовы портить обои. В таком случае есть несколько вариантов на выбор, которые не требуют применения сверла или гвоздей:
двухсторонний скотч позволяет полностью избавиться от проблем и сложностей монтажа. Но, к сожалению, почти на всех обоях останутся следы от клея;
крючки с липким основанием продаются в любом строительном магазине. Будут эффективными только при условии, что вы сможете правильно рассчитать вес каждой картины, чтобы подобрать нужный крючок;
специальный набор для крепления. В данном случае также используется клеящийся элемент, но в отличие от скотча, он не оставляет на стене следов.
Кроме того, можно немного разрезать обои на стене, чтобы подготовить небольшой участок стены. Его тщательно зачищают наждачной бумагой.
После этого наносят монтажный клей, в который устанавливают кнопку или небольшой гвоздь со шляпой. Всю эту конструкцию оставляют на несколько часов, потом аккуратно по краям приклеивают обратно обои.
В итоге получается гладкая стена с выступом. Именно на него и можно повесить картину.
Однако такой вариант стоит назвать удачным только для легких полотен. Полноценные картины, да еще и с обрамлением, вряд ли получится закрепить таким способом.
Пока что лучшим вариантом считаются специальные системы с липучками. Необходимо подбирать комплект по весу каждой картины. Минимальный показатель – полкилограмма. Максимально вес может доходить до 2 килограммов. Одну липучку клеят на полотно, вторую – на стену. Их между собой соединяют специальным пазом.
Подобный метод можно назвать почти идеальным, но под наклоном модульные картины повесить так не получится. Этот способ крепления возможен только при использовании гвоздей и сверла. После демонтажа можно повторно использовать липучки, ведь они многоразовые и не портят обои.
