Выбираем межкомнатные двери
30 июл 2014, 08:22
Сегодня многие владельцы квартир обновляют интерьер своего жилища. Одним из таких обновлений являются межкомнатные двери. Рынок таких дверей растет буквально каждый день. Потому выбрать что-то конкретное порой очень непросто. Ведь довольно много попадается бракованных дверей, а также дверей очень низкого качества. Далее мы перечислим Вам несколько правил, придерживаясь которых Вы сможете купить себе высококачественные, но при этом недорогие двери. Итак, поехали...
1. Первое, что нужно обязательно делать при выборе дверей - это тщательно проверять лакированные покрытия дверей. В случае, если покрытие Вам показалось слишком темным и мутным, то откажитесь от приобретения данной модели, так как на изделии будут бугры и шероховатости. Такое изделие скорее всего будет бракованным. Со временем качество покрытия будет окончательно изношено и дверь нужно будет заменить.
2. Лучше не брать двери производителей России, так как при производстве дверей будут использованы материалы низкого качества.
3. Обязательно внимательно замерьте двери. Максимальной разницей между диагоналями может быть показатель в 1 миллиметр. В случае, если полотно двери выглядит как восьмерка, то древесина пересохла, соответственно качество двери низкое.
4. Обратите свое внимание на гладкость поверхностей. У высококачественной двери должно быть приятное и ровное покрытие на ощупь.
5. Если в двери должно быть стекло, то проверьте качество крепления стекла. В случае, если оно шумит при движении, - это означает, что его закрепили не слишком плотно. Также уточните производителя стекла. Не связывайтесь с производителями Турции либо Китая, так как стекла будут изначально маркими и жирными.
6. В местах соединений изучите швы. Нередко бывают случаи, когда швы выглядят красиво, при этом присутствуют отклонения по сторонам или какие-либо другие неровности. В этом случае дверь будет бракованной.
7. Обратите свое внимание на материал филенки межкомнатной двери. Важно, чтобы этот материал был МДФ. Использование обычного строительного ДСП исключено.
10 авг 2014, 00:31
почему такое недоверие к Российским производителям? *SCRATCH*
Л.И.В.
28 окт 2014, 16:48
не знаю, статья не моя
23 авг 2015, 10:50
у меня стоят белорусские двери СВ стиль массив. я довольна.
