ТM «MODUS» - верхняя женская одежда и трикотаж от производителя
Купить верхнюю одежду для взрослых со скидкой до 70-80% предлагает наш клуб совместных закупок Воронежа и Черноземья
Сообщений: 5 Страница 1 из 1
10 янв 2019, 14:17
Статус закупки: Старт 10 янв 2019
Выкупаю от 3 единиц либо верхней, либо легкой одежды и трикотажных изделий.
Выгода. Качественные вещи по оптовым ценам. Быстрая доставка. Склад находится в Москве, а следовательно никаих форс-мажоров на Украинской таможне быть не может.
Орг.сбор: 15% + транспортные: на всех пропорционально сумме заказа
Минималка: 9000 руб. (сумма заказов всех участников для выкупа по оптовой цене)
Другие условия: Заказ можно менять и отказываться от него ДО СТОПА. После того, как объявлен СТОП - заказ не снимаю. Вам придеться его оплатить, забрать и пристраивать самостоятельно.
Пересорт, брак: маловероятно
Штрафы: 1% от суммы заказа за каждый просроченный день
Форма оплаты: на карту сбербанка в течение 2-х дней с момента получения ЛС об оплате
2 Детальная информация о каждой из представленных позиций всегда есть на сайте. Она включает в себя цвет, размеры, материалы и особенности кроя некоторых моделей. Дополнительную информацию также могут предоставить.
papaia
10 янв 2019, 14:37
papaia
15 янв 2019, 10:25
papaia
15 янв 2019, 10:32
пора весенний каталог уже делать :-[
15 янв 2019, 10:40
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ В МАГАЗИНЕ TM-MODUS.RU
Размер одежды: как правильно его определять
Сфера интернет торговли подразумевает определенную долю самостоятельности в принятии решений. Покупая вещь в Сети, ее не примеряешь на себя, чтобы определить, подходит ли она по размеру. Поэтому особенно важно корректно узнать свой размер. Если речь идет о выборе женской одежды в России и странах ближнего зарубежья, основным определяющим параметром при выборе женской одежды служит полуобъем груди. Нужно правильно производить замеры для того, чтобы не допустить ошибок с выбором модели одежды.
Есть несколько принципиально важных нюансов, которые стоит учитывать для того, чтобы не допустить ошибок во время замеров. В первую очередь, лента, с помощью которой производится замер, должна быть новой, так как старые ленты бывают сильно растянутыми и не обеспечат требуемую точность измерений. Не стоит производить замер без нижнего белья. Самым лучшим вариантом будет наличие на теле во время замеров легкой одежды. Сантиметровая лента должна аккуратно плотно облегать тело, не провисая, но и не стягивая тело.
При определении размера одежды стоит ориентироваться одновременно на несколько разных параметров, такие как рост, обхват бедер и талии, а не только на полуобъем груди. Размер женской одежды равен полуобъему, или полуобхвату груди, то есть обхвату груди, разделенному на два. В том случае, если полученное таким образом значение попадает в промежуток между двумя размерами, всегда нужно ориентироваться на больший размер, а не на меньший.
При определении размера ребенка воспользуйтесь следующими советами:
1. Рост новорожденного лучше определять лежа, а деток постарше только стоя;
2. При определении объема бедер или груди учитывайте выступающий животик, чтобы одежда была свободной и удобной для ребенка;
3. Шаговый шов измеряется как длина от паховой области до щиколотки;
4. Длину рукава определяют сантиметром от плеча до начала большого пальца.
Как не ошибиться с размером женской одежды в интернет магазине
В большинстве случаев, чтобы не ошибиться с размером одежды, следует ориентироваться не только на полуобхват груди. Стоит учитывать полнотную группу, к которой относится женщина, а также объемы талии и бедер. Рассмотрим принцип определения полнотной группы. Ее определяют, вычитая параметры обхвата женской груди из параметров, полученных при замерах бедер. Разница этих значений определяет принадлежность к полнотной группе:
первая полнотная группа - 4 см;
вторая полнотная группа - 8см;
третья полнотная группа - 12см;
четвертая полнотная группа - 16см.
Производители при определении размеров женской одежды используют эталонный для нашей популяции женский рост, равный 168 см. Если Ваш рост составляет меньше 158 см, возможно, купленная Вами одежда будет требовать определенной доработки.
Таблицы женских размеров, приведенные на нашем сайте, могут помочь Вам осуществить выбор вещи по размеру, но при этом лучший способ не ошибиться с размером – это померить непосредственно саму вещь. Все люди при покупках иногда сталкиваются с вещами, которые немного меньше или больше того размера, который им подходит. Для того, чтобы получить идеальную для Вас одежду, всегда уточняйте интересующие Вас параметры непосредственно у менеджера магазина. Не стесняйтесь спрашивать все интересующие Вас особенности выбранной Вами модели.
Купить верхнюю женскую и мужскую одежду недорого в интернет клубе совместных покупок СП Клуб
Здесь Вы можете купить недорого верхнюю женскую и мужскую одежду по оптовым ценам, став участником совместных покупок.
Жаркое время в нашей стране мимолётно. В большинстве регионов верхняя одежда нужна минимум 9 месяцев в году. Зимой – тёплый пуховик, весной – куртка, осенью – пальто и плащ, летом – ветровка или модная джинсовая курточка.
Чтобы купить верхнюю одежду, нужно потратиться. Обычно это наиболее дорогостоящие вещи в гардеробе. Но можно обратиться к совместным покупкам. В этом случае качество вещей не разочарует и цена будет доступной.
Какую можно купить верхнюю одежду в совместных покупках?
В нашем клубе СП есть мужская и женская верхняя одежда на любой вкус. Размер поможет подобрать организатор, исходя из размерной сетки и отзывов. Если вещь не подошла по разным причинам, её можно предложить на этом же сайте в разделе «пристрой».
Став участником нашего клуба, вы всегда будете в курсе стартующих закупок, новинок и скидок производителя. Это позволит приобрести пальто и куртки очень дёшево.
Мы знаем всё о каждом организаторе и гарантируем вам комфортный безопасный и выгодный шоппинг. 6 лет в Черноземье, и нам доверяют!
Совместно с покупками можно почитать интересные рецепты с фото от жителей Воронежа и городов Черноземья, обсудить любые темы на форуме для общения.
Верхняя одежда женская и мужская: Совместные покупки Воронежа и Черноземья
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
