Сравниваем совместные покупки Вконтакте и на сайтах СП
11 окт 2017, 15:56
Совместные закупки Вконтакте или на сайтах СП?
В известной социальной сети «Вконтакте» создать группу может каждый. Но далеко не все знают, как её правильно оформлять и раскручивать. Поэтому здесь множество групп, часть из которых почти не активна. Сотни и тысячи из них посвящены совместным закупкам. Одни заброшены, другие работают. Но так ли удобно и безопасно заказывать в них товары?
Разберёмся!
Совместные покупки Вконтакте
Схема заказа, оплаты и получения товара в группах совместных покупок Вконтакте выглядит примерно так:
Администраторы групп СП и организаторы преподносят её как простую, но это не соответствует действительности. Если вы уже пробовали делать заказ, то знаете, как сложно бывает разобраться. А если нет, попробуйте зайти в такую группу и понять, как в ней всё устроено.
Сложная схема заказа
Начнём по порядку и выясним, какие подводные камни ожидают новичков в вопросах совместных закупок в соцсети.
Проблема 1. Не понятно, где искать закупку
Открытые закупки можно найти на стене группы. Но это не удобно, потому как одни организаторы дублируют информацию несколько раз в день, другие – реже. В итоге информация о закупке последних «уезжает» далеко вниз, и можно долго прокручивать ленту, чтобы её найти. Другой вариант – поискать в списке альбомов. Но это заведомо опрометчивый шаг, ведь альбомов может быть как 10, так и 100, и 300. Чтобы узнать, в каких из них закупка ведётся прямо сейчас, нужно потратить много времени.
Проблема 2. Не ясно, как делать заказ
Обычно в закупке помимо названия и фотоколлажа есть две ссылки – на альбом и тему. Где оставлять заказ – прямо под фото в альбоме или в теме? Как он должен выглядеть? В разных группах – разные правила. Где-то можно ограничиться фразой «Заказываю 44 размер» под фотографией выбранного товара, а где-то нужно списать артикул вещи, правильно назвать цвет, размер, цену и количество. Далее – всё это выложить сообщением в теме закупки.
Ситуация осложняется, если товар надо выбирать на сайте производителя. В этом случае нужно дополнительно скопировать ссылки, самостоятельно добавить фото и описание в альбом, а в комментарии написать параметры заказа. Да в космос проще слетать – так решил ещё один несостоявшийся участник СП «Вконтакте».
История Сергея
Сергею очень нужен был подарок для сына. Он был знаком с совместными покупками, знал поставщика и схему выкупа. В своём городе современных сайтов СП он не нашел, поэтому воспользовался группой закупок «Вконтакте». Написав администратору группы уточняющие вопросы, он был обрадован – выкуп уже через три дня. Спросил, как добавить заказ, на что ему ответили – найдите альбом этой закупки, найдите нужный товар на сайте поставщика, создайте фото и описание этого товара в альбоме закупки, в комментариях к этому фото, напишите необходимое количество штук, размеры, цвет и другие характеристики.
Поворчав, Сергей сделал всё, как просили – ему был очень нужен этот товар. Не смутил даже высокий процент организаторского сбора (почему-то в VK он всегда выше). Далее мужчина стал ждать уведомления об оплате.
Прошло три, четыре, пять дней, а его всё не было. Замотавшись на работе, ергей вспомнил, что ему так ни кто и не написал об оплате в личные сообщения, смс на оставленный организатору номер телефона также не поступало. Ссылка на группу была потеряна среди множества других сообществ по интересам, поэтому пришлось идти и срочно покупать подарок в магазин.
Сэкономить не получилось.
Проблема 3. Много самостоятельной работы
«Вконтакте» важно отслеживать СТОПы (Момент завершения закупки. Их объявляют, когда набрана минимально необходимая сумма для заказа) и оплачивать заказ в 3 дня. Автоматизированных функций отслеживания нет. А организатор чисто физически не может рассылать оповещения каждому участнику. Поэтому нужно самостоятельно мониторить стену продавца, чтобы узнать о том, когда закупка завершается, когда нужно оплачивать товар, когда он приходит. Об этом написано в правилах группы. Дополнительно никто ничего показывать и объяснять не будет.
Проблема 4. Всё нужно записывать
Если вы любите заниматься канцелярщиной, для вас не составит труда записывать все свои закупки, даты, цены, контакты. Но для большинства людей это – проблема. Записанное может и потеряться, что делать тогда? Ведь в каждой группе может быть несколько десятков закупок и даже сотен. В каждой закупке от 1 до 5 альбомов. В каждом альбоме – множество фотографий. Что, где, когда и почём вы купили, а также сроки доставки и телефоны организатора нужно помнить.
История Насти
Настя впервые участвовала в совместной закупке. Она заказала в одной из групп блузку для дочки. Заказ оплатила и благополучно ждала товар. Через полтора месяца, не получив обратной связи о поступлении товара, она решила написать организатору. Только найти группу и закупку было проблематично – девушка была участницей очень многих групп, а в какой именно сделала заказ – забыла. На поиски ушло две недели. В итоге оказалось, что организатору не отгрузили товар для Насти, а альбом с блузками он и вовсе удалил. Пришлось поднимать историю поступлений. Деньги в итоге организатор вернул, но было потрачено время.»
Другие проблемы совместных закупок в соц.сети
Запутанный клубок предлагаемых манипуляций – далеко не все препятствия для совершения заказа. Когда-нибудь путём проб и ошибок в схеме разобраться можно, но есть более серьёзные проблемы, на которые нельзя закрывать глаза.
Проблема 5. Кот в мешке
В группе VK вы покупаете вслепую, надеясь на порядочность организатора. Но в соц.сети организаторов никто не проверяет. Откуда вам знать, где фактически находится и проживает этот человек? Может он создал заведомо фейковую страничку? Конечно, честные организаторы «Вконтакте» есть, но мошенников тоже хватает.
История Татьяны Кудряшовой
Произошла она в октябре этого года. Девушка участвовала в одной из закупок. Она перевела деньги за 2 комбинезона. Через 10 дней поинтересовалась у организатора – где заказ. По на личные сообщения ей не отвечали, а потом и вовсе добавили в чёрный список. Как потом оказалось, деньги организатору закупки отправила не только Татьяна. Кому жаловаться? С кого требовать деньги? Не с кого.
Проблема 6. Простор для мошенников
Даже закупка в проверенной группе у добросовестного организатора не гарантирует безопасность. Мошенники могут писать от лица организатора или его помощника с требованием оплаты на ту или иную карту. Неопытные покупатели часто попадаются на эту уловку.
История Юли
Юле нужны были детские ботинки. Она нашла их в одной из групп покупок совместно и сделала заказ под фото. В личку ей пришло сообщение с номером карты, на который нужно выслать оплату. Девушка товар оплатила, но не получила его. Когда она стала уточнять у организатора, где ботинки, выяснилось, что Юля перевела деньги мошеннице, которая не имела отношения к закупке.
Всех этих недостатков лишены специализированные сайты и форумы СП.
Преимущества специализированных сайтов СП
Сайты совместных закупок - интернет-площадки для организаторов СП и покупателей. Они представляют собой симбиоз интернет-магазина и форума. Специализированные сайты покупок совместно есть в разных городах.
Выгоды участникам
Для участников подобные форумы предлагают следующие преимущества:
  • • Понятная система навигации – легко разобраться и начать покупки;
  • • Более низкий процент организаторского сбора;
  • • Минимальный риск потерять деньги – организаторов здесь строго проверяет администрация ресурса;
  • • Удобный поиск закупок по каталогу – все они распределены по категориям;
  • • Быстрый поиск актуальных закупок – не нужно листать ленту, как это бывает в группе VK. Вновь открытые и завершающиеся закупки показаны на главной странице;
  • • Покупка товаров в один клик – просто выбери нужный размер и положи в корзину;
  • • Мгновенное отображение стоимости выбранных товаров в личном кабинете;
  • • Автоматизированное и удобное внесение информации об оплате заказов;
  • • Получение важных сообщений от организаторов на емайл, в смс и личных сообщениях;
  • • Специальная понятная форма для оформления заявок на возврат.
А ещё на некоторых форумах есть удобная и быстрая авторизация. Не нужно помнить свой логин и пароль – можно войти с любого профиля соцсети.
Выгоды организаторам
Что касается организаторов, то им специализированные сайты удобны по следующим причинам:
  • • Автоматизированное создание темы закупки
  • • Возможность создания удобных и наглядных каталогов;
  • • Автоматический сбор заказов и формирование рядов;
  • • Возможность просмотра заказанных товаров и произведенных оплат по всем участникам;
  • • Рассылка личных сообщений, смс, писем на емайл всем участникам определенной закупки;
  • • Удобная организация выдачи заказов участникам;
  • • Беспроблемное отслеживание платежей участников;
  • • Различные виды сортировки заказов участников.
Дополнительный функционал сайтов СП
Несложная регистрация на специализированных сайтах СП открывает доступ не только ко всем закупкам, но и к форуму сайта. Здесь можно получить совет по воспитанию ребёнка, найти необычный рецепт, поделиться мнением о новом фильме, изучить предложения о работе. И это далеко не всё, что может предложить СП-форум помимо выгодного шоппинга.
Чтобы оценить, нужно попробовать!
Если вы решили стать участником совместных покупок на специализированном сайте, вам нужно выполнить 5 простых шагов:
  1. Регистрируйтесь на сайте sp-club.ru – это очень просто и займет всего пару минут. Кстати, у нас тоже можно авторизоваться через любую социальную сеть.
  2. Выберите в каталоге закупок желаемый раздел.
  3. Добавьте нужные товары себе в заказ – так же, как в любом интернет-магазине
  4. Следите за движением закупок, в которых есть ваши заказы. Ожидайте сообщение от Организатора по поводу оплаты оплате. Оплачивайте.
  5. Получите заказ в ближайшем к вам пункте выдачи заказов или закажите доставку.
ps Сайт Sp-club.ru имеет свои группы в соц.сетях: Вконтакте, Одноклассниках, Instagram. В этих группах не проводятся совместные закупки, а публикуются новости сайта СП Клуб, анонсы совместных покупок, альбомы с картинками товаров.
Присоединяйтесь к нам. С Уважением, ваш Sp-club.ru :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
