РАЗНЫЕ ПОДЕЛКИ для УКРАШЕНИЯ ИНТЕРЬЕРА с описанием
Делаем изделия своими руками.
Коммерческие объявления о продаже запрещены!
24 май 2012, 22:33
Привет!
Давайте делиться здесь разными поделками для украшения интерьера?
LuF
24 май 2012, 22:37
Дикие орхидеи из капрона своими руками
Для изготовления этих красивых орхидей понадобятся самые дешёвые колготы из капрона зелёного, жёлтого и красного цветов, зелёная проволока, картон, ножницы и тонкая медная проволока. Вы сможете сделать как одну ветку в вазу, так и пять веток для панно.
1. Приступаем к изготовлению лепестков. Работать с капроном можно двумя способами: натягивать материал на заготовленный каркас из медной проволоки и вырезать по шаблону лепестки и подшивать их края, загнув за проволоку. Второй способ больше подходит для тех, кто давно работает с капроном, а также имеет достаточно времени, чтобы выполнять такую тонкую работу. К счастью, изготовить лепестки и листья для орхидей можно первым способом без особых усилий.
Вырежьте из картона 7 кружков диаметром 5 см. Нарежьте 7 кусочков медной проволоки длиной 15 см. Найдите середину проволоки и приложите к ней картонный круг, обогнув его, замкнув окружность. Два конца проволоки смотайте. Наденьте на 7 кругов 7 кусочков жёлтого капрона и завяжите его внизу, обрезав "хвостики". Согните готовые круги, оставив между двумя половинками расстояние в 4-5 мм.
2. Изготовьте 7 таких же кружочков из зелёного капрона диаметром 3 см, но края проволоки, которая будет огибать картонные кружки, сделайте "волной".
3. Сделайте 7 кругов с волнистыми краями из красного капрона диаметром 7 см.
4. Соединяем детали. Немного согните красные кружочки и вложите в них жёлтые сердцевины, чуть приподняв их. Смотайте концы переплетённой проволоки двух деталей. Таким же образом прикрутите к ним зелёные чашелистики внизу. Проволоку от зелёных кружочков обкрутите вокруг двух других. У вас должно получиться семь орхидей. Медную проволоку вы можете обмотать широкими полосами зелёного капрона, закрепив его, клейкой лентой или специальной бумагой, окрасив её при необходимости в зелёный цвет. Бутоны на ножках готовы.
5. Отдельно таким же образом изготовьте две жёлтые сердцевины с ровным краем, обёрнутые в зелёные чашелистики с волнистыми краями.
6. Нарежьте 8 кусочков медной проволоки длиной 20 см, найдите середину, согните её небольшим полукругом и выгните проволоку в виде листика, загнутого в середину. Можете сделать лист продолговатой формы, а затем немного выгнуть его. Изготовьте листики, как и лепестки. На столе перед вами должно оказаться 4 пары листов, скрученных вместе и расположенных друг напротив друга.
7. Возьмите 4-5 метров медной проволоки (или 1 метр толстой проволоки), разрежьте её на 4-5 кусков и скрутите в жгут. Обмотайте стебель зелёным капроном или бумагой, закрепите их.
8. Собираем орхидею. Отступив 7 см от края главного стебля, прикрутите к нему первую пару двойных зелёных листиков, смотрящих влево. Поднявшись на 7-8 см, прикрутите третью пару двойных зелёных листов слева, а напротив расположите первую орхидею. Отступив 3 см, прикрутите слева жёлтую сердцевинку. Далее, рассчитав расстояние между составляющими, чтобы листики и бутоны "растянулись" почти до верха стебля, прикрепляйте: пару двойных зелёных листьев слева, орхидею справа, орхидею слева, пару зелёных листиков слева, орхидею слева, вторую жёлтую сердцевину справа, увенчав стебель последней парой двойных листьев зелёного цвета.
9. Нарежьте зелёную проволоку потолще разной длины и закрутите её в 5 спиралей: (15-20 см с учётом ножки, которая прикрутится к цветкам или стеблю).
10. Первую спираль прикрутите ко второй паре двойных листьев слева, в середине. Вторая спираль найдёт место во второй паре листьев. Так проделайте с каждой парой двойных листочков, но верхнюю - должна венчать спираль подлиннее.
11. Обмотайте все стебли ещё раз капроном, лентой или бумагой, закрепив их. Вам необходимо скрыть проволоку и сделать стебель цельным.
Ветка орхидеи готова и может украсить изящную удлинённую вазу. Изготовив 5 таких веток и рассчитав пропорции, вы можете расположить их на панно и повесить на стену.
LuF
25 апр 2013, 23:07
скоро ПАСХА, вот нашла идеи для украшения
LuF
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
