Шикарный детский коврик своими руками.
25 авг 2016, 00:00
Вам понадобятся:
4 подушки (Можно заказать здесь post1220251.html#p1220251)
Ткань
Ножницы
Нитки
Игла
Шаг 1
Возьмите 4 одинаковые подушки, расположите их вдоль ткани, размер которой должен быть вдвое больше ширины подушек. При этом справа от подушек, снизу и сверху дополнительно необходимо оставить небольшие отступы.
Шаг 2
Отметьте мелом или стирающимся маркером линии поперек ткани, там, где заканчивается каждая подушка. Затем сложите ткань вдоль, соблюдая отступы.
Шаг 3
Оберните подушки тканью лицевой стороной внутрь и сшейте материал вдоль края и с нижней стороны.
Шаг 4
Снимите получившийся чехол с подушек, выверните его «лицом» наружу, а затем вставьте внутрь все 4 подушки. После этого прошейте коврик по заранее отмеченным линиям, а также не забудьте соединить оставшуюся верхнюю часть.
У вас получится удобный и уютный коврик, который можно складывать самыми разными способами и использовать не только для отдыха, но и для развлечений. Детки будут в восторге от появления в доме такой вещицы.
Источник: http://www.cosascositasycosotasconmesh. ... facilisimo
СМОТРЕТЬ ВСЕ МОИ ЗАКУПКИ
Я В ОТПУСКЕ! ВСЕ ВАШИ СООБЩЕНИЯ ВИЖУ! НЕ ТЕРЯЙТЕ МЕНЯ, ПРИЕДУ, ВСЁ ПОЛУЧУ И РАЗДАМ!
Любовина Татьяна online
