Как почистить ортопедический матрас
08 авг 2016, 17:20
Время идет, и вы понимаете, что ортопедический матрас, который еще недавно радовал вас своей чистотой и свежестью, загрязнился. Как его очистить? Для этого нет необходимости обращаться в специальную компанию, хотя придется, если загрязнения очень сложные или не хочется возиться с чистой матраса самому. Во всех остальных случаях вы можете легко решить эту проблему.
В салонах, да и просто супермаркетах продаются средства, специально предназначенные для чистки матрасов. Они не только очищают, освежают матрас, но и защищают его поверхность, то есть, по сути, являются грязе- и пылеотталкивающими. Если такого средства у вас нет, используйте домашние средства.
Очищение матраса нашатырным спиртом
Важно: начинайте работу утром, так как до вечера матрас должен полностью высохнуть.
Разведите в миске с теплой водой (3 л) несколько капель средства для мытья посуды и примерно 50 г нашатырного спирта.
Споласкивайте в растворе губку или тряпку, отжимайте и протирайте (с усилием) поверхность матраса, особенно уделяя внимание пятнам.
Промойте поверхность чистой водой (так же споласкивая и отжимая тряпку или губку).
Оставьте матрас сушиться. Если его поверхность сильно увлажненная, и вы переживаете, что он не высохнет до вечера, воспользуйтесь феном.
Очищение матраса содой
Растворите в миске с горячей водой (3 л) 100 г соды.
Намочите губку, отожмите и почистите матрас, особенно тщательно протирая пятна. Эта чистка имеет 3 преимущества: она быстрая, экономичная и эффективная (особенно хорошо очищает белковые загрязнения – пот, кровь, пр.).
Промойте матрас чистой водой. Просушите.
Очищение матраса с помощью пароочистителя
Эта чистка может быть вполне успешной, однако знайте, что:
Пар растворяет некоторые пятна, но, все равно, матрас нужно промыть, чтобы удалить грязь;
Прежде чем чистить матрас пароочистителем, пропылесосьте его.
И еще некоторые рекомендации, которые помогут поддерживать чистоту ортопедического матраса
Чтобы удалить пятно на матрасе, можно потереть его смесью воды и скипидара;
Для профилактики неприятного запаха регулярно протирайте ортопедический матрас губкой, смоченной в содовом растворе или растворе с нашатырем.
Если чехол съемный, 2 раза в месяц обязательно его стирайте;
Вы можете купить специальный спрей, обработка которым защищает поверхность матраса от пятен, а также пылевых клещей.
Липкие пятна от сладкой еды удаляют теплой водой с небольшим количеством уксуса;
Пятна от вина, ликера отмывают тканью, смоченной водой и жидкостью для мытья посуды;
Следы от кофе можно убрать с помощью водно-спиртового раствора (1:1). Также можно использовать смесь из равных частей уксуса и спирта;
Избавиться от пятен шоколада можно, потерев их мягкой тканью, смоченной в бензине или спирте;
Чернильные пятна, следы от шариковой ручки вымывают соком лимона;
Пятна экскрементов удаляют с помощью нашатырного спирта или перекиси водорода.
Пятна от насекомых протирают кусочком тряпочки, смоченной в отбеливателе;
Свежее жирное пятно нужно засыпать тальком, дать впитаться жиру, смести тальк. После этого положить на это место бумажную салфетку и прогладить горячим утюгом (повторить 2-3 раза, меняя салфетку). Можно оттереть жирное пятно тканью, смоченной нашатырным спиртом или бензином.
Никотин пятна удаляют тряпкой, смоченной в спирте.
Если матрас испачкан помадой или другой косметикой, протрите загрязнения спиртом. Можно разбавить спирт наполовину уксусом.
Пятна ржавчины удаляют лимонным соком.
Кровь можно оттереть тканью, смоченной в растворе уксуса и спирта (1:1). Можно удалить пятно тряпкой, смоченной в нашатырном спирте, в который добавлена перекись водорода.
