Как ухаживать за пластиковыми окнами: 6 дельных советов
27 авг 2013, 17:50
Пластиковые окна - это механизм, который требуют ухода и обслуживания. Но в отличии от автомобиля, которому необходимо профессиональное и дорогостоящее ТО.
ТО пластиковых окон - дело доступное и не сложное. Для поддержания правильного функционирования окон нужно 1 раз в сезон:
проверять смазку подвижных элементов фурнитуры
осматривать и очищать резиновый уплотнитель
очищать профиль, стеклопакет и водоотводные отверстия от грязи
Давайте посмотрим, как самостоятельно провести ТО пластикового окна:
1. Уход за профилем ПВХ
Благодаря своей гладкой поверхности оконный профиль чистится очень легко. Для этого можно использовать как обычные, так и специальные моющие средства. Однако, производители пластиковых окон рекомендуют использовать средства, разработанные специально для белого и цветного пластика. В их состав входят компоненты способные удалить не только обычные бытовые загрязнения, но и следы мазута, отложения, вызванные промышленными отходами и выхлопными газами. Они безопасны для кожи, обладают антибактериальным и антистатическим свойствами, безопасны для окружающей среды.
Не используйте для очистки: уксусную и другие кислоты, абразивные вещества, ацетон и нитрорастворители, бензин, жидкости для снятия лака -все эти средства растворят ПВХ!
Процесс очистки прост:
нанесите средство на хорошо впитывающий кусок ткани нейтрального цвета (из шерсти, хлопка или целлюлозы)
распределите его по профилю и слегка разотрите
подождите минут 5 и смойте очиститель чистой водой, избегая круговых движений.
чтобы предотвратить накопление статического электричества - не вытирайте профиль насухо.
2. Уход за уплотнителями
Если вы внимательно приглядитесь к окну, то по периметру рамы заметите резиновую прокладку - это и есть уплотнитель. Именно он делает окно герметичным и препятствует проникновению холодного воздуха. Уплотнители делаются из специального материала на основе каучука, со временем уплотнитель ссыхается и может потрескаться. Чтобы избежать этого, уплотнитель необходимо 1 раз в год обрабатывать специальным средством на основе силиконового масла или глицерина. Также необходимо проверять уплотнители на наличие повреждений. Если таковые будут обнаружены, то нужно обратиться в оконную компанию для их заменены.
3. Уход за стеклопакетом
Стеклопакет состоит из полированного стекла, прозрачность которого значительно ухудшится с появлением царапин. Поэтому для мытья стекла применяйте специальные средства для очистки стекла (например, «Мистер Мускул»), жидкость для мытья стекол в автомобилях или водный раствор нашатырного спирта.
4. Уход за фурнитурой
Окна и балконные двери оснащены фурнитурой. Для ее безупречной работы стальные элементы фурнитуры необходимо 1 раз в год смазывать машинным маслом, техническим вазелином или обрабатывать специальным спреем для фурнитуры.
не используйте смазку, содержащую смолы или кислоты!
Подвижные элементы фурнитуры необходимо проверяться на надежность крепления и степень износа. При необходимости следует затянуть винты или вызвать мастера для замены изношенных деталей.
5. Очистка отверстий для водоотвода
1 раз в год следует проверять и очищать водоотводные отверстия в раме и области фальца рамы. Для очистки фальца рамы используйте пылесос, а отверстия для отвода воды прочистите тонкой деревянной или пластмассовой палочкой.
плапстиковые окна,окна ПВХ,моющие средства,средства по уходу,смазки,маскитная сетка,стеклопакет,резиновые уплотнители,оконный профиль
6. Уход за москитной сеткой
Современные москитные сетки надежны и удобны. Они производятся из прочных материалов, не подверженных воздействиям превратностей погоды. Чтобы почистить сетку, ее достаточно снять с окна и помыть в ванной под напором теплой воды из душа. На зиму сетку нужно снимать.
Все перечисленные специальные моющие средства стоят недорого и всегда доступны в продаже. Оконные компании предлагают готовые наборы, цена которых варьируется от 150 до 500 рублей.
И не забывайте проветривать помещения.Это поможет вам избавиться от конденсата (особенно на кухне).
Ольга Сергеевна offline
26 июл 2014, 01:03
plus
ZwoNika offline
